来源:钢结构技术交流之家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击免费试听课:
CO自营——钢结构设计实战教学:8大实际案例,了解一下戳这儿~
型钢是指工厂里按照标准规格轧制好的钢材,例如:角钢、工字钢、槽钢等。而钢结构又是一种由型钢连接而成的结构物,其中有:钢梁、钢屋架、钢塔架、钢脚手架等。钢结构图纸其实就是一种用来表示钢结构的图样。
1型钢的代号及标注
2钢结构中型钢的连接方法
这里主要分为三种连接方式:焊接、铆接、螺栓连接
1) 焊接:将需要连接的型钢的连接部位加热融化,凝结后变成不可分割的一个整体。类型又分为:坡口焊缝、贴角焊缝、塞焊缝。
▲焊缝的图形符号和辅助符号
焊缝的标注:其中焊缝的位置、形式、尺寸和辅助要求都需要标注的很清楚
2) 铆接:就是使用铆钉将两块或者两块以上的钢板拼接在一起。类型又分为:工厂连接、现场连接。
▲ 示意图
▲铆钉的类型
3) 螺栓连接:螺栓连接和焊接、铆接不太一样,前两者都是连接后不能进行拆卸的,但是螺栓连接是能够进行拆卸的。
▲连接方式
▲螺栓、孔、电焊铆钉图例
3钢梁结构图
钢梁一般适用于中、大跨度的桥梁,分为钢板梁、钢桁梁两种钢梁。钢梁结构图的分类为以下这几种:
▲设计轮廓图
▲节点图
▲杆件图
▲零件图
4钢屋架结构图
屋架简图:一般又被称为屋架示意图、屋架杆件几何尺寸简图。比例一般在:1:100、1:200。使用单线条表示,杆件长度直接注在单线条旁边。
屋架详图:可分为立面图、上弦实形辅助投影、剖面断面图,比例可分为两种杆件轴线采用较小比例(1:20,1:15),节点板、杆件、断面采用较大比例(1:10,1:5)。图线有两种:可见轮廓线——中实线、不可见轮廓线——中虚线。
▲杆件拼接
▲支座节点图
▲屋脊节点图
点击了解课程:
涵盖钢结构设计各个形式,入门、提高、实战、答疑,课程学习咨询点这儿~
钢结构太难啦?!
理论很充足,设计没经验!
基础太薄弱,加班老改图?
自学学不会,又没师傅带!
不要怕!这儿有:
名师解说,通俗易懂;有问必答,快捷有效!
内部资料,课件丰富;引经据典,活学实用!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
均有课程开设,具体信息请咨询
刘老师
手机:15961299493(微信同号)
QQ :2355735310!
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
元发
沙发
2020-11-20 08:44:20
zihan1009
板凳
2020-06-01 16:44:01
加载更多这样资料太好了!能全部上传吗?
钢结构是以后的发展方向,看懂图纸远远不够,要知道原理,学会计算
