建筑信息模型(BIM)的出现将引发工程建设领域的第二次数字革命。BIM不仅带来现有技术的进步和更新换代,也会影响生产组织模式和管理方式的变革,并将推动人们思维模式的转变。学习BIM到底能应用在哪里呢?
今天就给大家整理一下,在国内建筑施工行业中,BIM在建筑施工中的八大应用。
在一些大型建筑工程项目中,由于空间布局复杂、系统繁多,对设备管线的布置要求高,设备管线之间或管线与结构构件之间容易发生碰撞,给施工造成困难,无法满足建筑室内净高,造成二次施工,增加项目成本。基于BIM技术可将建筑、结构、机电等专业模型整合,再根据各专业要求及净高要求将综合模型导入相关软件进行碰撞检查,根据碰撞报告结果对管线进行调整、避让,对设备和管线进行综合布置,从而在实际工程开始前发现问题。
各专业分包之间的组织协调是建筑工程施工顺利实施的关键,是提高施工进度的保障,其重要性毋庸置疑。目前,暖通、给排水、消防、强弱电等各专业由于受施工现场、专业协调、技术差异等因素的影响,缺乏协调配合,不可避免地存在很多局部的、隐性的、难以预见的问题,容易造成各专业在建筑某些平面、立面位置上产生交叉、重叠,无法按施工图作业。通过BIM技术的可视化、参数化、智能化特性,进行多专业碰撞检查、净高控制检查和精确预留预埋,或者利用基于BIM技术的4D施工管理,对施工过程进行预模拟,根据问题进行各专业的事先协调等措施,可以减少因技术错误和沟通错误带来的协调问题,大大减少返工,节约施工成本。
建筑工程项目进度管理在项目管理中占有重要地位,而进度优化是进度控制的关键。基于BIM技术可实现进度计划与工程构件的动态链接,直观表达进度计划和施工过程,为工程项目的施工方、监理方与业主等不同参与方直观了解工程项目情况提供便捷的工具。基于BIM技术对施工进度可实现精确计划、跟踪和控制,动态地分配各种施工资源和场地,实时跟踪工程项目的实际进度,并通过计划进度与实际进度进行比较,及时分析偏差对工期的影响程度以及产生的原因,采取有效措施,实现对项目进度的控制,保证项目能按时竣工。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
你认为BIM项目应用的关键点在哪里?施工企业要走出一条管理模式合理、产业不断升级的发展之路,需要结合实际项目,加强BIM技术在项目中的应用和推广。 企业要结合自身条件和需求,遵循规范、合理的实施方法和步骤,做好BIM技术的项目实施工作,通过积极项目实践,不断积累经验,建立一批BIM技术应用标杆项目,才能充分发挥BIM技术在项目管理中的价值。 一、深化设计 ① 机电深化设计 在一些大中型工程建筑建筑项目中,因为空间规划繁杂、系统多种多样,对设备管线的布局规定高,设备管线中间或管线与构造构件之间非常容易产生碰撞,给工程施工导致艰难,不能满足工程建筑房间内净高,导致二次工程施工,提升成本费用。基于BIM技术可将建筑、结构、机电等专业模型整合,根据BIM技术性可将工程建筑、构造、机电工程等技术专业实体模型融合,再依据各技术专业规定及净高规定将综合实体模型导进专业软件开展碰撞查验,依据碰撞汇报结果对管线开展调节、躲避,对设备和管线开展综合布局,进而在具体工程项目刚开始前发现问题。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zjwj3gsfcl
沙发
2020-06-05 17:29:05
xingye8860
板凳
2020-05-28 08:40:28
加载更多不错,好好学习一下!会用上的
学习BIM到底能应用在哪里呢
