土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾填埋场反渗透中的非氧化性杀菌剂
垃圾填埋场反渗透中的非氧化性杀菌剂
发布于:2020-05-22 15:22:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾填埋场反渗透膜运行随着膜组块使用年限的增加以及化学药剂清洗,反渗透膜逐渐出现老化,导致微生物污染成为反渗透系统运行过程中出现较频繁的问题之一。
垃圾渗滤液使反渗透膜进水水质带来很大的复杂性,因其成分不确定,季节更替、降雨量大小、填埋垃圾类型变化等因素成为反渗透膜污染常见的问题。
现大型垃圾填埋场,采用“水质均衡 外置式MBR 纳滤/反渗透系统 达标排放”来处理垃圾渗滤液。垃圾渗滤液中生物黏膜是反渗透膜污染较为常见和严重的污染之一,直接影响膜系统的产水通量和使用寿命。
某生活垃圾渗滤液处理厂工艺设计的生化池温度长期在31~37℃之间,反渗透膜组块的运行一直处于高温下,导致反渗透膜机械产水呈现衰减状态。
该地区夏季水温适宜,加速微生物繁殖,使用时间较长的反渗透膜在运行中导致生物黏膜的形成。直接导致反渗透系统运行压力上涨过快,产水通量下降幅度大。如不采取有效处理会造成单支膜元件损坏。
所以,反渗透膜运行过程中,需要定期进行反渗透系统生物杀菌。按照不同杀菌剂原理可分为氧化性杀菌剂与非氧化杀菌剂,其都能够快速控制微生物的繁殖。考虑到该厂反渗透膜为聚酰胺复合材料,容易氧化,所以使用非氧化型杀菌剂来处理。
生产实践表明,反渗透膜系统运行连续添加非氧化型杀菌剂后,膜运行压力稳定,大大减少膜元件化学清洗次数。把世界看大,让水流长。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室反渗透纯水设备的维护保养四大要素
   实验室反渗透纯水设备是实验室里最重要的一种仪器设备,主要用来制取实验用的超纯水,一般它制取水的纯度都是非常高,水是实验过程中最常用也是用的最多的试剂,因此超纯水在实验中发挥着重要的作用。    有效的实验室反渗透纯水设备维护不仅可以降低实验室反渗透纯水设备故障率,还可以确保正常生产,延长设备使用寿命。因此实验室反渗透纯水设备维护非常重要。    实验室反渗透纯水设备主要来自以下几个方面:
