土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ NB-IoT路灯远程控制系统
NB-IoT路灯远程控制系统
发布于:2020-05-22 14:21:22 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
一、概述
随着近年来城市基础设施建设的飞速发展,城市的市容市貌得到了极大改观,城市灯光工程是现代化城市建设的重要标志,在城市建设与发展中具有举足轻重的地位。同时随着灯光工程的重视程度提高,路灯照明的管理、监测控制和维护的工作量增大与有限的人力物力资源矛盾日益突出。并且现实中通常设备陈旧、可靠性差、线路多故障多、管理维护不便;与此同在的电力网不稳定、配电房所处环境恶劣、平时缺少人员值守等问题,使得对路灯运行进行无线远程监控成为市政管理迫在眉睫的首要任务。
随着NB_IoT无线网络的成熟,NB-IoT无线网络已经在城市路灯远程控制系统中已经成功应用。为了解决该系统运用先进的通讯技术和计算机网络技术,借助现有的配电设备、控制设备、环境监测设备等,实现了路灯管理的实用性、可靠性、技术先进性、经济性。
二、系统特点
NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。NBIOT具有以下优势:
1.海量连接:每区可达10万连接;NB-IoT比2G/3G/4G有50-100倍的上行容量提升,这也就意味着,在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50~100倍的接入数。
2.超低功耗:电池寿命长达十年;
低功耗特性是物联网应用一项重要指标,特别对于一些不能经常更换电池的设备和场合,如安置于高山荒野偏远地区中的各类传感监测设备,它们不可能像智能手机一天一充电,长达几年的电池使用寿命是基本的需求。在电池技术无法取得突破的前提下,只能通过降低设备功耗以延长电池供电时间。通信设备消耗的能量往往与数据量或速率相关,即单位时间内发出数据包的大小决定了功耗的大小。数据量小,设备的调制解调器和功放就可以调到非常小的水平。NB-IoT聚焦小数据量、 小速率应用,因此NB-IoT设备功耗可以做到非常小,可以保障电池5年以上的使用寿命。
3.深度覆盖:能实现比GSM高20db的覆盖增益;
NB-IoT比LTE提升20dB增益,相当于发射功率提升了100倍,即覆盖能力提升了100倍,就算在地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方也能覆盖到。
4.安全性:继承4G网络安全能力,支持双向鉴权以及空口严格加密,确保用户数据的安全性。
5.稳定可靠:能提供电信级的可靠 性接入,有效支撑 IoT 应用和智慧城市解决方案。
NB-IoT直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,即可与现有网络基站复用以降低部署成本、实现平滑升级,但是使用单独的180KHz频段,不占用现有网络的语音和数据带宽,保证传统业务和未来物联网业务可同时稳定、可靠的进行。以智能抄表应用为例,与采用有线PLC抄表数据回收成功率在60%左右相比,NB-IoT可以保证数据成功回收率高,可靠性大大提高。
6. 低成本
低速率低功耗低带宽带来的是低成本优势。速率低就不需要大缓存,所以可以缓存小、DSP配置低;低功耗,意味着RF设计要求低,小PA就能实现;因为低带宽,就不要复杂的均衡算法。这些因素使得NB-IoT芯片可以做得很小。芯片成本往往和芯片尺寸相关,尺寸越小,成本越低,模块的成本也随之变低。
三、系统组成
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
数字标牌广告机无线组网方案
背景 数字标牌、广告机的应用使得其成为了“第五媒体”,在宾馆、酒店、商场、电梯、候车室等都能看到数字标牌、广告机的身影,它们提供了近距离的平台让消费者了解商品的信息,通过爱陆通3G/4G无线路由与广告运营中心实现内容同步和状态跟踪,形成了完整的广告运营系统。 方案结构图 系统概述 数字标牌、广告机会定时的去广告运营中心更新广告内容,通过3G/4G路由与运营中心数据互通,运营中心通过互联网可以随时对数字标牌、广告机的内容进行更新和操作,对所有设备进行统一的管理。
