土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵车注意事项-来这里了解一下
小型混凝土泵车注意事项-来这里了解一下
发布于:2020-05-22 13:15:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵车进入施工现场展开支腿前,应拉下驻车制动,并将木楔置于车轮后,固定好设备防止泵车意外移动。同时,小型混凝土泵车支腿须支承在水平地面上,不能支承在空穴、斜面或松软地面上。支腿展开后,须持水平状态,前后、左右相对于水平面的倾斜度小于3°,否则禁止运行设备。
在作业前需对要输送的混凝土作以了解,应满足小型混凝土泵的泵送性能的要求。当泵送工作停止超过了五分钟,操作人员必须及时的将混凝土包括在末端软管内的,通通排出,否则很容易引起末端软管内的混凝土的脱水,致使下次小型混凝土泵工作的时候,混凝土会向四处喷溅的问题,而这对末端软管来说也是很容易受损的。
为保证小型混凝土泵泵送状态更佳,应做到:将1节臂提起45度。将小型混凝土泵布料杆,做到180度的回转,之后将2节臂伸展90度。伸展3、4、5节臂并呈水平位置。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
后浇带渗漏的原因及防治,防水人必看!
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。但这些施工缝可能会因为后期处理不当,成为渗漏的薄弱区域。今天就让修哒哒帮你分析一下后浇带发生渗漏的原因和如何防治! 原因分析 1、施工组织不当,后浇带两侧上部结构浇灌混凝土的落差较大,以及设计中存在着局部不合理的现象,使得后浇带接缝处产生过大的拉应力。
