土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2019年注册电气工程师(供配电)案例解析来啦,消防供配电系统常考知识点
发布于:2020-05-21 17:00:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:注册消防工程师,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击免费试听课:
注册电气基础(供配电、发输变电)全程培训班-2020年度,了解一下戳这儿~
在建筑电气防火设计的过程中,需要考虑消防用电在火灾条件下的电能连续供给的可靠性和安全性。合理地确定消防用电负荷等级,科学地设计消防电源供配电系统,对保障建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。今天小编分享消防供配电系统的相关内容。
一、供电负荷等级
1. 一级负荷供电
1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库。
2)一类高层民用建筑。
2. 二级负荷供电
1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)。
2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。
3)粮食仓库及粮食筒仓。
4)二类高层民用建筑。
5)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
3. 除规范规定应按一级或二级负荷供电的场所外,建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可按三级负荷供电。
二、供电要求
1. 一级负荷供电要求
1)一级负荷供电应由两个电源供电。
2)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏。
3)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,还应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发动机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。
以下供电方式可视为一级负荷供电:
1)电源来自一个区域变电站,同时另设一台自备发电机组。
2)电源来自两个区域变电站(电压在35kV及以上)。
3)电源来自两个不同的发电站。
2. 二级负荷供电要求
1)二级负荷的供电系统要尽可能采用两回路供电。
2)在负荷较小或地区供电条件较困难的条件下,允许有一回路6kV以上专线架空线或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当用电缆线路供电时,由于电缆发生故障恢复时间和故障点排查时间长,故应采用两根电缆组成的线路供电,且每根电缆均应能承受100%的二级负荷。
3. 三级负荷供电
1)三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备上设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。
4. 备用电源要求
1)消防备用电源通常有三种: 独立于工作电源的带电回路、柴油发电机、应急供电电源(EPS)。
2)柴油发电机组是将柴油机与发电机组合在一起的发电设备,其优点是机组运行不受城市电网运行状态的影响,是较理想的独立可靠电源;机组功率范围广,可从几千瓦到数十千瓦不等;机组操作简单,容易实现自动控制;机组工作效率高,对油质要求不高。其缺点是工作噪声大、过载能力小、适应启动冲击负荷能力较差。
3)应急供电电源是指平时以市政电源给蓄电池充电,市电断电后利用蓄电池继续供电的备用电源装置。
4)消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。
三、布线要求
1. 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
2. 消防配电干线 宜按防火分区划分,消防配电支线 不宜穿越防火分区。
3. 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1)明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
2)暗敷时,应穿管并应 敷设在不燃性结构内且 保护层厚度不应小于30mm。
3)消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且 消防配电线路应采用 矿物绝缘类不燃性电缆。
四、配电设计要求
1.  消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用 放射式供电;防烟排烟风机、防火卷帘以及疏散照明可采用 放射式或树干式供电。消防水泵、防烟排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换。
2. 消防水泵、防烟排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置。电动机类的消防设备 不能采用EPS/UPS作为备用电源。
3. 主消防泵为电动机水泵,备用消防泵为柴油机水泵, 主消防泵可采用一路电源供电。消防设备的配电箱和控制箱宜安装在配电室、消防设备机房、配电小间或电气竖井内;当必须在其它场所安装时,箱体要采取防火措施,并满足发生火灾时消防设备持续运行时间的要求。
4. 消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置, 如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电。
5. 消防负荷的配电线路 不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护。
6. 消防设备的配电装置与非消防设备的配电装置宜分列安装;若必须并列安装,则分界处应设防火隔断。消防配电设备应设有明显标志,专用消防配电柜宜采用红色柜体。
五、其他要求
1.  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
2. 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。消防配电设备应设置明显标志。
注册电气工程师考试报名方式实行全国统一网上报名的方式,
预计2020年电气工程师报名时间是2020年8月初开始
你还不赶紧复习吗??
这里给你提供
2019年注册电气工程师(供配电)案例解析上
详细课件可加
QQ2355735347
点击了解课程:
注册电气,真题讲解+知识点精析,课程学习咨询点这儿~
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
无论你是小白入门还是大神进阶
不管你是需要注册考试还是提升实操软件
这儿有:
名师解说,通俗易懂;有问必答,快捷有效!
内部资料,课件丰富;引经据典,活学实用!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
手机:18651226727(微信同号)
QQ :2355735347!
  • 阿土老汉
    阿土老汉 沙发
    供配电知识不错,很好,收藏了,很有用
    2020-05-25 07:52:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】消防供配电系统有哪些设备组成?消防配电线路如何设计?
消防供配电系统,就是为建筑物内的消防设施提供可靠供电的动力系统。事实上,消防供配电系统属于建筑供配电系统的一部分,只是为了更好的保障消防用电设备的供电可靠,在其供电电源类型,供电方式,配电线路设计等方面做了特殊的要求。 一、消防供配电的组成及消防供电方式 (1)消防电源 向消防用电设备供给电能的独立电源叫消防电源。消防供电系统由几个不同用途的独立电源以一定的方式相互连接起来构成一个电力网络进行供电,这样可以提高供电的可靠性和经济性。一般可按照其供电范围和时间把系统中的电源分为主电源和应急电源两类。主电源指电力系统电源,应急电源可由自备柴油发电机组或蓄电池组担任。
