土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 怎么画简单的流程图?可以在线编辑的绘图网站!
发布于:2020-05-21 16:19:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
怎么画简单的流程图?俗话说“无图无真相,”工作中在进行采购、报税等业务的时候,往往都需要一段较为复杂的流程,很多人都知道怎么进行,却不知道要怎么把这个流程讲清楚。这个时候,流程图的作用就凸显出来了。
顾名思义,流程图就是可以将所有的流程都绘制在一张图里,很多人在了解流程图之后,表示绘制很麻烦。其实,只要掌握了方法,画起来就很简单。接下来,小编就教大家怎么画一份简单的流程图,首先进入“迅捷画图”官网。
进入官网之后,点击“流程图、思维导图”下的“创建流程图。”迅捷画图是一个用于高效办公的在线绘图网站,在这里我们可以看到网站的部分功能介绍,包括智能云端存储、便捷随时分享、全格式导出、在线版账号通用等等。
随后就进入到编辑页面,刚开始只有一个“中心主题”,通过顶部的工具栏,可以添加想要的节点、文字,改变文字的字体、字号、格式等等,进行添加和修改之后,可以通过左、右箭头来进行撤回。
点击位于左上角的“主题,”可以看到很多设置好的主题风格,不想自己动手绘制的小伙伴,可以在主题风格中挑选一个自己喜欢的风格,然后进行文字的填充和修改就可以了。绘制完成之后,就可以通过右上角的标志,进行保存、分享和下载了。
以上就是一份简单的流程图的绘制方法,是不是非常简单呢?在迅捷画图网站绘制的流程图,都会保存到个人的云端账户中,可以随时进行修改和编辑,不用担心丢失。对绘制流程图感兴趣的小伙伴快去试试吧!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规电容器降压原理及应用电路
  安规电容器降压原理   安规电容降压的工作原理并不复杂。就是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,安规电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
