超纯水处理装置经过发展,目前已经可以在多个领域运用。现在的超纯水处理装置已经在光伏太阳能、半导体、电子、制药厂、电镀涂装等工业领域得到了用户的肯定。那么,低温下应该如何提高超纯水处理装置系统的性能呢?下面介绍一下具体方法:
一、提高原水温度
低温水容易结冰和膨胀,可能造成设备破裂等潜在威胁。最直接的方法是提高进水温度。常用的加热方式有管道中的板式换热器加热或预处理水箱中的蒸汽盘管加热。当设备安装区域有热源时,常采用这种方法。
二、高系统运行压力以弥补水生产不足
反渗透膜系统的水通量与运行压力成正比。因此,在水温较低的情况下,可以通过增加操作压力来提高产水量。变频泵可在不同温度下实现输出平衡。采用变频泵的优点是节能、提高系统运行的灵活性和系统软启动等。
三、低压(高通量)反渗透膜元件的使用
第二种方法的频繁使用必然会增加系统的能耗。我们也可以选择第三种方法,即使用大流量低压反渗透膜组件来降低系统的运行压力,从而避免反渗透系统在超高压甚至极端压力下长期运行。
以上为大家介绍的就是低温下提高超纯水处理装置系统性能的方法,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业超纯水处理设备管道泄漏该怎么办随着城市自来水污染现象严重,工业超纯水处理设备作为当代绿色供水系统为工业生产和大家饮水提供了健康用水。工业超纯水处理设备具有经济高效的优势,在众多的纯水处理设备中脱颖而出,深受广大消费者的喜爱,那么,工业超纯水处理设备在使用的过程中发生管道泄漏的情况该怎么办呢?接下来就为大家详细说明一下工业超纯水处理设备发生泄漏该如何应对。 首先发现有泄漏情况应该立即关闭电源,然后停机进行检查,泄露的污水要把它们重新流入调节池。随后通知维修人员前来对设备进行检修,检查出故障后把漏洞修补好,如果发生故障,这个时候需要立刻开启备用蓄水池,谨防水外流。
