土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜结构加盖除臭是废气治理的关键
膜结构加盖除臭是废气治理的关键
发布于:2020-05-21 14:48:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
污水池加盖是治理废气防止污染的一种手段,在社会发展的同时环境也受到了严重的危害,尤其是污水池产生的废气,更是对环境造成了很大的危害,污水池加盖反吊膜是一种环保的做法,不仅使池内废气得到排放要求,而且对周围的环境起到保护作用,也延长了污水池加盖反吊膜结构的耐用性。
反吊膜是一种以钢构作为支撑,膜材反吊的结构形式,是完全根据污水池量身定制的,可做到百分百贴合。且柔软的膜材可最大限度与污水池地面贴合,可做到100%密封。这种边边角角都能无缝贴合的密封性,是其他硬质材料无法比拟的。所以能够很好的阻止臭气扩散,对臭气的收集起到了很重要的作用。
反吊膜的钢材部分是在外部因此不会被腐蚀,只有接触的膜材部分会腐蚀,而上海展冀的膜材具有很好的密封性,防止气味扩散;防火性,达到国家级消防要求。还有它的独特造型及作用是其它建筑所无法比拟的,可以随意的变换曲线,外观欣赏价值很高。
反吊膜不仅坚固,耐用,而且从根本上解决了污水池内废气对钢结构的腐蚀,延长了钢结构的使用寿命。能够有效的防止恶臭气体对人体的危害,污水厂散发的恶臭气体部分是带有毒性,长期待在臭气环境中有损身体健康。解决恶臭问题,保护大家的身体健康。 所以说反吊膜加盖是污水池废气治理的关键。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
预制钢结构——停车楼设计
来源:搜建筑  作者:MAPA  版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: CO自营——钢结构设计实战教学:8大实际案例,了解一下戳这儿~ 首先,停车场具有特定的功能:以最快,最有效的方式,在紧凑的空间中容纳尽可能多的车辆。 但是,本项目旨在通过超越传统的项目要求,来提出一种新的停车体验。 然后,对该建筑设计出最终的结果,其过程考虑优化资源,以便设计出比通常更宽敞的空间。
