CAD文件中如何合并多条线段?在家居、家具设计行业混迹多年的小伙伴们,应该对“迅捷CAD编辑器”很熟悉了。在日常CAD制图的过程中,我们会遇到一些连在一起却并不属于多段线的线段,修改、编辑难度大。那么,我们遇到这样的线段该拿它们怎么办呢?
接下来,就由小编给大家说一说如何在“迅捷CAD编辑器”中把多条线段合并成多段线的方法步骤。
工具:迅捷CAD编辑器
获取途径:在电脑百度上搜索“迅捷CAD编辑器”,进行下载、安装
下载、安装好“迅捷CAD编辑器”后,双击运行软件。点击软件页面【打开更多文件】字样的按钮,打开CAD文件。
添加文件后,在页面下方的命令行中输入“PE”,按键盘回车键,调用“聚合线”编辑命令。根据命令行的提示,选择要编辑的聚合线,然后点击页面上方菜单栏中的【加入】(或者在命令行中输入“J”),按键盘回车键。选择要合并的其他多段线,按回车键。
最后,点击查看原来3个线段中的其中一个线段,就会发现3个分线段已经合并成一条线段啦。
CAD文件中如何合并多条线段?以上内容,就是小编以“迅捷CAD编辑器”为例,给大家分享了CAD如何合并多条线段的方法步骤。迅捷CAD编辑器操作简便,功能实用,快速看图、快速测量、修补断线等都能轻松搞定。如果需要使用到“迅捷CAD编辑器”其它功能的话,可以进入软件尝试使用哦。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充过程中提示无法填充和显示已有边界重复的解决办法在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,经常会需要用到CAD填充功能。当我们在进行CAD图案填充的时候,发现图案无法填充和显示已有边界重复的时候该怎么解决?接下来给大家详细介绍一下CAD填充过程中提示无法填充和显示已有边界重复的解决办法吧! CAD图案填充提示无法填充解决方法: 在CAD绘图过程中出现图案无法填充,可以用以下三个方法解决: 1、在图案没有完整封闭填充的情况下,用PL线现画一个填充边界。
