海水淡化纯水处理设备顾名思义就是专门处理海水设备,经过海水淡化纯水处理设备处理变成能够让大家使用的淡水,该设备是可以根据所有的地区的专门设计的,设备的占地面积可根据使用地的大小制作,安装方便。如果我们只用不清洗同样会影响设备的使用寿命,那么海水淡化纯水处理设备在清洗时有什么标准呢?一起来看看吧。
用RO产水冲洗
清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量。清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。
在正常运行停机之后,用RO产水自动冲洗膜组件,防止盐类和其它物质沉淀,许多工程实践证明,这种冲洗对保护膜元件、延长化学清洗的周期是非常有效的。任何海水RO工程的设计中,都应当结合自动用RO产水冲洗膜元件的设备。
预先用清洗液浸泡
不管污染或结垢程度如何,用清洗液把各段给予预浸泡15min,使大部分污染物松劲,最后把浸泡的清洗液打到废水处理池,严禁返回清洗槽。这个步骤可避免清洗槽液体被污染,打通被堵塞的流道,为下一步循环清洗时流体分布均匀,这个步骤可以重复几次。
正流清洗
清洗液从组件给水进水口流入,从浓水口流出,循环进出清洗组件。装配一进水开/关阀门,产生脉冲清洗,效果更好。
海水淡化纯水处理设备操作简单维修方便,只要有海水、有电,启动后可立即提供淡水。如果您还有更多问题,可以随时咨询宏森环保海水淡化设备公司,我们将为您竭诚解答。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医药中水回用设备系统运行需注意什么事项?随着社会的发展,医药行业作为人类进步和社会发展的重要基础条件,在我们的生活和工作产生着举足轻重的作用。但是,相信大家也知道,医药行业会造成水资源的污染,这对环境来说也是一种破坏。医药中水回用设备使用率的增加。在医药中水回用设备的使用中,会出现各种情况。那么,如何保证医药中水回用设备正常运行呢? 1、进水压力监测 密切监测取水口是保护敏感膜元件不受过滤影响的关键步骤。当压力过高时,压力变送器可以向操作人员发出报警,关闭泵。具有内置的诊断功能,并监测自己的设备,整个设备实现了最大的正常运行时间的间隔周期压力变送器。其防腐外壳使变频器特别适合在海洋环境中连续运行。
