土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面防水系统
金属屋面防水系统
发布于:2020-05-21 08:26:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
全球气候变化越来越厉害,厂房暴露在外面,承受各种侵袭,如何应变变化的自然环境呢?重点在于,你的厂房屋面防水系统是不是做了保护模式!根据材料科技论著新发现,国际上先进的金属屋面防水核心技术在于具备自我保护能力,要能够阻止灰尘、空气、腐蚀性物质对金属屋面防水层的破坏(外在的),或者从金属内部本身而言,不会继续产生新的锈蚀(内在的),只有保护层防水能力的前提下,金属屋面才能达到不被污染、不老化,并且还需要拥有雨水自洁的"本事"。如果是这样的金属屋面自保护防水系统,那么,该厂房金属屋面防水层的寿命将比普通所谓的防水材料施工后增加至少两倍的维持使用寿命。
  我们再来分析金属屋面防水层的整体概念。金属屋面在屋面板完整的情况下,可能出现漏水现象的即屋面搭接缝(包含螺钉和屋面的搭接缝),显而易见,处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。
  防水系统组成("一布三涂"或"一布多涂")
  1涂:瑞鼎鸿业专用漆(涂刷第1遍)-----------加强涂层与基面的粘结强度。
  2涂:瑞鼎鸿业专用漆中涂(涂刷第2遍)-----------用于与基材粘结,实现100%连续满粘。
  1布:瑞鼎鸿业专用聚酯布(增强聚酯布)----------通过增强聚酯布的网状结构空隙,使得中间层与基层涂料充分浸润,结为一体,有效增强涂层的密封性能。
  3涂:瑞鼎鸿业专用漆面涂(涂刷第3遍)--------抵御紫外线照射及大气老化,增强防水的使用寿命。
  今天瑞鼎鸿业为您带来的内容就到这里了,希望可以帮助到您,如果您想了解更多关于金属屋面维护的知识,请继续关注我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网壳的支座反力计算混凝土柱子和基础时,它的水平推力方向在用PKPM建模 怎么输入
同一品网壳按说给柱子的水平推力都是往外的,但是用PKPM建模计算柱子和基础时,计算出的柱子配筋是构造的,按一个节点荷载输入在两端的柱子上,计算配筋和基础比较大,求大师指导怎么输入水平推力的方向
