水阻柜适用于JR、YR系列绕线式异步电动机的软起动,起动电流可控制在电机额定电流的1.3倍以内,起动电流小,平滑无冲击。JR、YR系列为绕线转子三相异步电机。JR、YR系列电机在起动时必须预先在转子回路内接入起动水阻柜。不允许将转子绕组直接短接起动。
水阻柜适用的绕线电机型号
JR126-4、JR127-4、JR128-4、JR128-6、JR136-6、JR137-6、JR137-8、JR138-8、JR138-10、JR138-10A、JR500M1-4、JR500M2-4、JR500L1-4、JR500L2-4、JR500M-6、JR500L1-6、JR500L2-6、JR500L3-6、JR500M0-8、JR500M1-8、JR500L2-8、JR500L3-8、JR500L4-8、JR500L5-8、JR500M1-10、JR500M2-10、JR500M3-10、YR355L2-4、YR355L3-4、YR355l3-6、YR355L4-8、YRKK400-4、YRKK450-4、YRKK450-6、YRKK500-6、YRKK500-8、YRKK500-10、YRKK500-12、YRKK450-8、YRKK560-10、YRKK630-12等。
水阻柜工作原理
水阻柜的工作原理是通过在电机转子回路串入水电阻,接收到起动信号后水电阻自动无级调整电阻阻值始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得最大起动转矩及最小起动电流的情况下无冲击的均匀升速,平滑起动, 即随着主电动机的起动,装置自动改变液体电阻动、定极之间的间距,使电阻线性均匀减小,电动机端电压均匀提高的一种起动方式,起动结束后转子回路自动短接。 其结构简单,可靠性强,而且经济实用,维护性强。
对于绕线式异步电动机来说,当电网电压及频率不变时,在转子回路中串入随电动机转速增加而相应减小的起动电阻后,一方面可以减小起动电流,另一方面又可以始终获得较大的起动转矩。YQR系列液体电阻起动器就是利用这一原理来起动的,以特种介质的水溶液作为电阻,在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极将电阻星型连接后串入电机转子回路中,起动器接到电机起动信号时,由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置,使串入转子回路的液体电阻由大到小作无极变化,当电阻变化到最小时,短接接触器闭合,使电机转子星点直接短接,从而使电机低电流大转矩平滑起动。
水阻柜订货须知
1.订货前,请先查阅我公司产品资料,明确所需产品的型号规格等技术数据,如所需的品种、规格与资料中有出入,请与我厂联系,如有特殊要求,请事先提出具体要求,经双方协商同意后,签订合同或技术协议。
2.订货时请注明电机型号、功率、电压、转速、工作制、结构安装型式、励磁方式、励磁电压以及所需附件、备品名称、数量等。
3.如需配套出国,有异于国内电压等级要求、有湿热带要求或海拔高于2000米,请提前说明。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
LORA/NBIOT低功耗无线抄表一、引言随着工业自动化、城市居民住宅建设和农村小城镇建设的日益发展,独立电能表数量迅速增多,抄表计量也日趋复杂。传统的人工电力抄表方式已不能满足当今社会的需求,远程抄表已成为智能电网中重要的组成部分。近年来,利用ZigBee技术构造的无线自动抄表系统的技术水平有了长足的进步,但是ZigBee只适用于近距离传输,最远通信距离为100m,且ZigBee网络很容易产生同频干扰,影响网络质量;在实际应用中由于电能表安装的物理范围广而且有些地区遮挡物较为严重等问题,不能将电能表数据全部抄回。为解决上述问题,本文提出了一种基于LoRa的新型远程抄表系统,该抄表系统通信距离远、功耗低,能很好地满足无线智能抄表系统的需求。系统通过中继器将无线信号进行中继转发,建立有效、快捷且可靠的路由路径,最终将电能表数据抄读回来。基于SX1278的LoRa是一种新型无线通信技术,它利用了先进的扩频调制技术和编解码方案,增加了链路预算,具有更好的抗干扰性。
