土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水系统安装间距汇总
消防水系统安装间距汇总
发布于:2020-05-20 07:03:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
- [ ] 1. 高位消防水箱
高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。
- [ ] 2. 消防水池
储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。
3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。
4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
- [ ] 3. 水泵接合器
1)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
2)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
3)地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。
- [ ] 4. 消防水泵机组
1)相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m。
2)当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。
3)消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。
4)当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第5.5.2条规定值增加0.2m,但不应小于1.2m。
- [ ] 5. 市政消火栓
1)市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点。
2)市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。
3)市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
4)市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
5)当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
6)市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。
- [ ] 6. 室外消火栓
1)人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。
2)停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。
3)室外消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
- [ ] 7. 室内消火栓
1)建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。
2)室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
* 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。
* 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。?
- [ ] 8. 消火栓箱
1)消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。
2)箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。
- [ ] 9. 埋地金属管道
1)管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定。
2)管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m。
3)管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
试水贴求助建筑给排水消防资料
求助建筑给排水消防资料,求各位大神给个资料
