土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门教程:修改图块内图形颜色
发布于:2020-05-19 16:35:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,有些CAD制图初学入门者会问:一个普通图形,假如CAD图层为红色,可以选中改为蓝色。但一个在0图层创建的块,在一个红色图层,选中却不能改为蓝色,只能双击进入修改颜色吗?那么接下来给大家分享一下CAD制图初学入门教程之修改图块内图形颜色的方法教程。
1、CAD图层的继承关系
图形在0层,做成图块后,图块插到哪一层,图形就在哪一层,如果炸开,图形回到0层。
图形在其他层,做成图块后,无论图块插入到哪一层,图形始终在原图层。
CAD图形所在的图层非常重要,否则就会出现标注箭头消失类似的问题。
2、颜色、线型、线宽的继承关系
我们以颜色为例。
颜色设置为Bylayer(随层),颜色与图形所在图层保持一致。如果图形原始层在0层,块内图形颜色随着图块插入的图层变化;如果原始图形不在0层,则不跟随图块插入的图层变化。修改图块颜色,块内图形不跟随变化。
颜色设置为Byblock(随块),颜色与图块一致,修改图块颜色,块内图形跟随变化。
颜色设置为红、绿、蓝等特定颜色,图形始终保持为原色,无论如何修改图层和图块颜色,块内图形都不跟随变化。
通过一个简单的对比就知道是什么效果了。我们在一张图中设置三个图层,0层是白色,1层是黄色,2层是绿色,创建三个圆,分别将颜色设置为红色、随层、随 块,放置0层;然后在1层上创建一个圆,颜色设置为随层;最后将这些图形分别创建成图块,并将图块颜色统一改成蓝色。
虽然图块插在同一个CAD图层,也设置成同一个CAD颜色,由于原始图块的图层和颜色设置不同,最终图块呈现出四种颜色。就算将四个圆同时选中,创建成一个图块,然后插入图层2上并把图块颜色设置蓝色,最后结果也是一样的。
通过这样一个简单的例子,大家应该能弄清楚怎么控制块内图形的图层、颜色、线型、线宽这些属性,不再被同类问题所困扰。
但如果只是想修改图块中某个图形的颜色、线型或线宽的话,那就只能双击进入块编辑和参照编辑去修改了。
想要在浩辰CAD软件中修改图块中图形的颜色其实并不困难,但是通过这个操作来举一反三,了解CAD图块中图形的线型、颜色和图层的关系是十分必要的,掌握这些关系之后,也能更容易操作这些功能。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
还在用计算器算面积?迅捷CAD编辑器带你三步算出结果!
新出的工程图要计算面积,接到这个消息,同事小王掏出了祖传的计算器,小刘拿起了手机,看着他们辛辛苦苦地计算,小编只用了不到一分钟就搞定了图纸的面积。现在,小编就教大家怎么用三步就计算出复杂的图纸面积。 其实在CAD编辑器内,就可以进行针对图纸的相关计算。首先,我们需要一款功能强大的CAD软件,在浏览器搜索迅捷CAD编辑器,进入官网下载安装,安装完成后打开软件,导入自己需要进行计算的图纸。
