土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 漏电开关不接零线会引起跳闸吗
漏电开关不接零线会引起跳闸吗
发布于:2020-05-19 16:30:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  排除生涩的电工学专业概念,用通俗的话语说就是三相电路和三相四线电路这两个方面。
  三相交流电,是由三相交流发电机三个线圈绕组提供的电动势。
  三根相线的二次侧(三根相线的起始端)相互衔接作为中心点。从中心点接出一根线来,接入电动势零点参考点大地。这根从大地接出的线就是零线。零线本身没有电压。
  回到漏电开关上来,漏电开关是根据相序电流之和等于零的原理作为设立和工作基础的。
  也就是说,漏电开关的每一根线上电流流过每一根都要和另一根相同。
  315A漏电开关如不接零会跳闸吗?这就要看你选用的是三相三线漏电开关还是三相四线漏电开关了。
  1、三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。
  (1)如果零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。
  (2)还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线经过保护器的话也会引起跳闻。
  (3)但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。
  (4)三相四线制用漏电保护器一定用四极的。如果用三极的,在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸。
  2、三相三线漏电开关则可以只接三根相线,不用接入零线。
  (1.)三线漏电保护器工作原理
  漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。
  当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
  (2)。三相三线漏电保护器与三相四线漏电保护器的区别
  三相三线的漏电保抱器只能使用在三相负载(电动机)的电源上。(没有零线当然没法使用单相电器)
  三相四线的漏电保护器可以使用在三相和单相混合负载的电源上。
  以上两者的原理完全相同:就是通过漏电保护器的三根(四根)线的电流之和必须等于零,一旦不等于零就说明发生了漏电或触电,漏电保护器就会自动跳闸。
  以上就是315A漏电开关不接零线的两类情况。
  3、楼栋总闸因末端配电或用电器漏电跳闸的处理方法。
  随着用电器的增加,家庭电路在安装时没有预留,增加用电器的容量。用电负荷过大,电路过载,从而造成电路绝望损坏或提前老化,引起漏电。成为了最常见的漏电故障因素之一。
  当然,不正确的使用电器造成的漏电故障也在逐渐增加。这也给楼栋配电系统造成严重的安全隐患。
  针对一户漏电,全楼跳闸的情况。我们可以从两个方面来做出解决。
  (1)。要求每户入户必须安装漏电保护器。漏电脱扣电流≤30mA。以此从源头中进行保护。
  (2)。在此基础上更换总闸漏电脱扣动作额定电流。作为上一级漏电保护器,漏电脱扣电流要大于下一级漏电保护器脱扣电流。
  这样,当一户出现漏电故障时,自身的末端漏电保护器就会工作。而作为上一级漏电保护器的315A楼栋漏电保护器就可以在允许漏电范围内不动作跳闸。(记得检查漏电脱扣额定电流,这个很关键。)
  (3)。在每户都安装了漏电保护器的基础上,更换三相四线漏电开关,改用三相三线漏电开关。
  零线不进漏电开关,漏电保护器只作为保护相线漏电时的保护器。此方案,不适用于民宅配电末端系统。
  云汉芯城(https://www.ickey.cn/)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
  (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大电容滤低频,小电容滤高频?
  一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。   今天找到解答如下:   般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。   滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电容就可以了,一个虑除纹波,一个虑除高频信号。如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容。
