土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么水平荷载不用弯矩二次分配法计算
各位大佬,毕设答辩遇到老师的一个问题,“为什么水平荷载(风、震)不能用弯矩二次分配法计算?”,请教一下各位大佬
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    水平荷载一般是指风荷载或地震荷载,其作用在建筑结构的各个层面上会出现剪力,而不会出现弯矩。因此,在计算水平荷载时,可以直接采用层间剪力平衡的方法来计算结构各层楼板的剪力分配。而弯矩二次分配法是用来计算荷载作用下结构截面的内力分配的一种方法,适用于计算静力荷载较大的结构,如大跨度梁、桥梁等。因此,对于水平荷载这种剪力作用较大的荷载,不需要采用弯矩二次分配法,直接进行层间剪力平衡计算即可。这一点也有相关规范做了明确的规定,如GB50009-2012中的相关条文。
    2023-11-06 14:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    水平荷载是指作用于建筑结构的水平力,因其作用方向固定,所以不会在结构中产生弯矩。因此,在水平荷载的计算中,不需要采用弯矩二次分配法。相关规范中如GB50009-2012《建筑结构荷载规范》已对水平荷载的计算方法作出明确规定,请参照该规范进行计算。
    2023-11-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
