土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 1056-01-25-38-AN罗斯蒙特现货溶氧仪
发布于:2020-05-19 15:52:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特溶解氧变送器1056-01-25-38-AN
概述
1056 分析仪可以匹配 499ADO、499ATrDO、Hx438、Gx438 和 Bx438 溶解氧传感器,以及 4000 型百分比级氧传感器。分析仪可以用以下单位显示溶解氧的读数:ppm、mg/L、ppb、μg/L、饱和率%、气体中%级和 ppm级 O2。温度波动可引起传感器薄膜渗透性能发生变化,分析仪可以对由此引起的测量值读数变化进行补偿。所有溶解氧测量电路板上均安装了大气压力传感器,其目的是在传感器进行标定时,自动确定大气压力。如果传感
器不能从工艺过程中取下来,则可以采用比对法,通过比对其它标准仪器的测量结果,对分析仪进行修正标定,也可以用过程盐度来修正标定数据。有关电流型溶解氧传感器使用和操作的详细信息,请参阅有关的产品说明书。
性能
分辨率:0.01ppm;0.1ppb 用于 499A TrDO 传感器
(O2<1.0ppm);0.1%
输入范围 :0nA-100μA
温度补偿 :自动(通过RTD铂热电阻)或手动(0-50°C)
阻尼时间 :时间常数 1-999 秒,仪器默认值为 5 秒
响应时间 :100%的反应,用时6秒钟
推荐的传感器 :Rosemount Analytical的电流型溶解氧传感器,包
括蒸汽消毒应用溶解氧传感器
溶解臭氧(选型代码-26和-36)
1056分析仪可以匹配499AOZ溶解臭氧传感器。温度波动可引起传感器薄膜渗透性能发生变化,分析仪可以对由此引起的测量值读数变化进行补偿。有关电流型溶解臭氧传感器使用和操作的详细信息,请参阅有关的产品说明书。
分析仪器性能(臭氧传感器)
分辨率:0.001ppm 或 0.01ppm,可选
输入范围 :0nA-100μA
温度补偿 :自动(通过RTD铂热电阻)或手动(0-35°C)
响应时间 :100%的反应,用时6秒钟
推荐的传感器 :Rosemount Analytical的499AOZ溶解臭氧传感器。
1056-01-25-35-AN
1056-01-25-38-AN
1056-02-25-35-AN
1056-02-25-38-AN
1056-03-25-35-AN
1056-03-25-38-AN
1056-01-25-35-DP
1056-01-25-38-DP
1056-02-25-35-DP
1056-02-25-38-DP
1056-03-25-35-DP
1056-03-25-38-DP
1056-01-25-35-HT
1056-01-25-38-HT
1056-02-25-35-HT
1056-02-25-38-HT
1056-03-25-35-HT
1056-03-25-38-HT
部件号 说明
23554-00 电缆密封护套,5个/包
23820-00 2"短管安装支架,包括:U形螺栓、安装支架、螺母、垫圈、螺钉(全套)
同时可用于墙面/表面安装
23820-01 不锈钢2"短管安装支架
240048-00 不锈钢铭牌(请指定标识)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
物联网通讯4G模块有什么样的功能及特点
概述: 4G物联网模块设计小巧精致,功能强悍,也成为无线物联网模组,用户可根据自己需要选择一直在线或超低功耗的工作模式,完整成品的4G物联网模块链接传感器,可通过短信、电话、网络、微信、wed端、云平台等多种方式监测并实时采集数据,从而实现远程控制和异常的报警通知;金鸽4G物联网模组ioT10X也可以当作PCBA模块嵌入到第三方主板中进行二次开发,实现传统的传感器、仪器仪表等能够快速接入物联网,实现万物互联。
