土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 可移动医院/疾控新冠核酸检测PCR实验室设计建设——装配式、方舱组合式
发布于:2020-05-19 15:17:19 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
引言
国务院发《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》,所有县区级以上疾控机构、二级以上综合医院要抓紧进行改造,在短时间内形成核酸检测能力,很多医疗机构单位都必须进行PCR实验室改造用来做符合核酸检测标准的实验室。但是很多小地方的医院、疾控中心都比较老旧,在改造过程中会遇到面积狭小、气流紊乱的问题,而且院内其它区域也没有可利用空间。
针对以上情况,我工厂模仿武汉的方舱医院,生产了由钟南山院士领导的广州呼研所医药科技有限公司监制的装配式核酸检测PCR实验室。需要建设核酸检测PCR实验室的客户,只需要准备一个室外空置区域,例如停车场、闲置绿地等,我工厂所生产的装配式核酸检测PCR实验室,已经在工厂按照国家规定各方面标准完成了单个集装箱复杂的组装,只需要到现场完成简单的安放拼装即可。这样既解决了实验室面积不足的问题,又能较好地解决污染风险。
一、装配式核酸检测PCR实验室建设的意义
1.时效性高
当疫情发生的时候,移动箱式PCR实验室能迅速运到疫情发生地开展检测工作,对疫情的控制会有比较好的效果。
2.效益好
疫情发生时,需要增建大批量的PCR实验室;疫情过后,大量闲置的PCR实验室造成巨大的浪费,移动箱式PCR实验室在满足急迫需求的前提下刚好解决了这个问题,当附近(如百公里之内)发生疫情的话可以迅速运到疫情发生地供检测人员完成检测工作。确实需要闲置,也可通过妥善保管至有需要时再启用。
3.降低传播范围
箱式PCR实验室运致疫情发生地使用,减少了患者的流动,从而减少病毒传递的路径和时间,疫情也会得到很好地的控制。
4.减少样本流转时间
面对患者的样本无检测人员、无实验室可检,或者由于运送时间等问题,初步检查要拖一两天,对于病毒核酸的准确性是有明显的差别的,误差也会比较大,如果能缩短检测的时间那准确度会大幅度的提高,缩短病原的检测时间,缩短病毒的流转的距离都对疫情的控制有根本性的作用。
二、设计建设要求及依据:
«医学生物安全二级实验室建筑技术标准»T/CECS662G2020
«民用建筑供暖通风与空气调节设计规范»GB50736
«汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值»GB1589
«高效空气过滤器»GB/T13554
«医院消毒卫生标准»GB15982
«实验室 生物安全通用要求»GB19489
«临床实验室设计总则»GB/T20469
«移动实验室仪器设备通用技术规范基本信息»GB/T29476
«移动实验室实验舱通用技术规范»GB/T29477
«军用方舱通用试验方法»GJB2093
«军用方舱通用规范»GJB6109
«塑料薄膜包装袋热合强度试验方法»QB/T2358
«医疗机构消毒技术规范»WS/T367
《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》
《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》卫办医政发[2010]194 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011
《实验室 生物安全通用要求》GB19489-2008
《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233-2017
三、产品优势
集装箱实验室是一种比较新型的建筑体系,外形酷似集装箱,用传统货柜箱改造成的PCR实验室,是对集装箱的增值利用,特点是非常坚固,可以承受较大的压力。可在工厂基本完成安装,通过汽车将成品运输到现场,可以拼接,运输的时候也直接吊装即可,十分方便。国家提倡“绿色环保、低碳节能”的理念,临时场地用集装箱实验室满足应急检验的需求。且可以再次利用,拆装方便,性能优越,稳定牢固,防震性能好,成本相对来说较低,也十分的安全。
我工厂生产的装配式核酸检测实验室,采用标准集装箱严格按照PCR实验室要求进行设计,并设置洗消间,高度集成水、电、风、设备等专业;箱体内配备照明、紫外灯、台柜、设备、冰箱等;送风管在箱体内一体成型,在箱体外通过专门构件连接;排风单独设置,风柱集成排风机;当用作车载实验室使用时,排水装置采用收集装置,定时通过污物出口取出;当运输到现场固定使用时,排水管道与所在单位的生物废水处理池连通。98%建造工作在工厂完成,运输到现场只需要平整的场地,必要的水电对接即可完成安装。具有如下五个优势:
1.占地面积小
由一个标准集装箱组成的移动箱式PCR实验室,实验的流程包括里面的设备均按照标准的PCR实验室来建设,并根据《医学生物安全二级实验室建筑技术标准-T/CECS662G2020》中的移动式实验室要求配备洗消间。存放占地面积大概52.5平方米左右。应急时可作为车载实验室使用,运到疫情发生地时不需要任何安装即可作用,任何一个医院或者疫情发生地都会有52.5平方米左右停车位
大小的位置。
2.安装要求不高
由于集装箱在出厂前已经完成了单个箱体里面配置的所有安装,水、电、风、废水和废气排放等系统已经在箱体配备,同时保证了外面环境的安全,在现场基础平整的条件下,只需要简单的进行箱体吊装安放、给水和用电对接即可,真正做到组装迅速,对接安装本身不需要非常专业的人员,常规的疾控维修人员或工程人员就可以将集装箱各专业对接起来成为一个完整的箱式PCR实验室。
3.污染消除快
箱体安放位置一般在室外,对于病人或者病毒也好,室外空气流通快,不会像室内空气那样产生高度聚集及停留,从而加重了病毒的传染性,箱式PCR实验室则有效的避免了聚集性和传染性,当箱式PCR实验室内部环境受到污染时,可以快速通过送排风系统置换新鲜的空气达到实验室净化的要求。
4.属再生资源
箱式PCR实验室可以重复使用,当疫情结束以后,经过专业人员的消毒,可以重新运到疾控中心、医院、港口或者第三方检测等单位再次使用,或可经过专业存放和维护,待需要时重新投入使用,促进了成本的节约和资源的再利用。
5.安全级别更高
箱体里面的实验台柜和设备都按要求进行防震、防腐和抗感染的措施,对于人员的保护和病毒安全的防护与普通的PCR实验室相比,更上一个台阶和级别。
  • as1215sc
    as1215sc 沙发
    方舱PCR检测实验室,必须点赞!
    2022-03-06 09:35:06
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
二维码在生产设备点检中的应用
为了提高、维持生产设备的性能,避免因设备故障带来的生产进度停滞和经济损失,很多企业尝试去学习5S、精益生产、全员生产维修管理TPM等科学管理方法,建立设备点检和维修保养制度,对设备上的规定部位(点)进行周密的预防性检查和维护,以使隐患和缺陷能够得到早期发现、早期预防、早期处理。 而广州城北信息科技有限公司为生产设备创建的依美二维码信息管理系统,可以随时查看设备档案信息、操作说明,对日常巡检、维修保养、安全隐患等情况进行全程记录和实时监控,减少故障停机,保障生产任务按计划运行。
