土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 语音合成IC选型之经验分享
语音合成IC选型之经验分享
发布于:2020-05-19 15:08:19 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
语音合成芯片,又称TTS芯片,通过UART接口或SPI接口通讯方式,接收待合成的文本数据,实现文字转语音模块功能。其特性是:支持任意中文文本的合成,对常见的数值、电话号码、时间日期、度量衡符号等格式的文本具有智能分析处理功能。
北京宇音天下
作为国内首款语音合成IC的研发高新技术企业,先后推出了三款工业级文本转语音芯片,由低端到中端到高端,语音合成芯片成熟稳定,使得更多领域的智能产品拥有了语音播报功能,产品更加智能化、“人性”化。
三款语音合成芯片的图片:
对比还没有看过瘾,往下接着看
l
OSYNO6188中文TTS芯片是2002年上市,是国内首款中文语音合成芯片,销售时间最长,国内性价比高,是业内体积最小的一款芯片,只有28个管脚,生产成本低,应用范围广;支持GB2312编码格式,在智能识别度和操作方面偏低;建议需要实现简单语音合成(TTS)功能的用户可以尝试一下,省去了录音的麻烦
l  如果对声音要求高,需要播报的文本比较多,可选用中端的SYN6288芯片, SYN6288芯片支持GB2312、GBK、BIG5和UNICODE的编码格式,比OSYNO6188芯片多了3种字库;SYN6288中文语音合成IC于2010年4月上市,是一款综合应用性极强的TTS语音合成IC,声音清亮圆润、语速适中、自然度高、可懂度高、抗噪能力强(在嘈杂的噪音环境下容易听懂);内置功放,可以直接驱动8欧0.5W的喇叭。
l  最后就是高端SYN6658语音合成芯片(模块),需要播报长文本,对音质、智能性有较高要求的用户就不要犹豫了!
①具有超强的中文语音合成处理能力,能够准确识别特殊文本数字和字符串;声音清亮舒畅,自然度高,穿透力强,接近人声,抗噪能力强,语调、语速可调。加工工艺高,应用领域广,是中文语音合芯片的最佳选择!
②针对灾难预警行业需播报短信功能,可以预存储多条短信,然后一起联合播放,从而实现短信及长报文的语音通知。即便需要播报的群发短信文本,在无线收发的过程中出现顺序散乱,也可高效智能地实现短信报告有序的TTS播放,可以重复播报内容不超过4096字节的通知!
③可自定义提示音功能,音质在算法上有所变动,采用高保真音频输出;无需外挂flash;
看过了以上对比,是不是又有新的疑问?三款芯片是否兼容呢?怎么样将6188替换成6288呢?怎么样将6288替换成6658呢?
 用SYN6288替换OSYNO6188需要做哪些改动?都是28脚,兼容吗?
硬件:都是28个管脚没错,但个别引脚定义还是有区别的,要稍作改动;
软件:由于控制命令格式不同,所以上位机控制程序要稍作修改;
 用SYN6658替换SYN6288需要做哪些改动?
硬件:因为芯片的内核和封装都不相同,所以需要重新设计电路板;
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
连锁超市无线组网
背景 超市总部需要对各地的连锁超市的经营情况、货物供应、优惠促销等信息进行统一的管理和同步,超市内有POS终端、自助终端等设备,这些这边完成了连锁店与总部的数据共享和同步,3G/4G工业无线路由为连锁店终端提供了网络通信支持。  方案结构图   系统概述 连锁超市POS机、自助终端通过3G/4G工业路由与超市总部系统进行数据互通和同步,总部通过互联网实时连接连锁店的经营情况和库存情况,通过自助终端与客户的互动展示广告、优惠信息、游戏互动、会员卡管理等,提高了超市对连锁店的管理能力和超市的服务项目。
