土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵布置-纵肋非等间距布置
小型混凝土泵布置-纵肋非等间距布置
发布于:2020-05-19 14:54:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
用小型混凝土泵箱体局部稳定性影响因素及增强局部稳定性的措施:箱体局部稳定性主要与箱体内部的细节结构有关,如小型混凝土泵受压观缘板厚,纵助布置形式、纵助焊接方法等,具体如下:受压翼缘的宽厚是影响箱体局部稳定性的主要因素。
针对具体小型混凝土泵箱型梁结构,应首先计算整体稳定性及应力情况,以确定箱体的截面尺寸,箱体截面尺寸确定以后,再按照经验公式要求布置纵筋板。小型混凝土泵纵筋布置越密,受压翼缘板板厚越厚,受压翼缘的局部稳定性越强;纵肋布置形式及尺寸。对纵肋来说,箱体纵肋焊接采用连续焊接的效果更好,但焊接变形较大。
小型混凝土泵箱体截面尺寸。在没有纵肋加强的情况下,受压翼缘板宽度越宽,越容易局部失稳,因此要根据小型混凝土泵总体稳定性及应力计算情况合理地选择箱体截面尺寸,再根据受压翼缘板的宽度确定纵肋的布置情况,以满足局部稳定性的要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
普通箱梁内模的特点
普通箱梁内模的特点:1、应用箱梁内模,予制或现场浇筑出来的成品构件,都能满足设计要求,且操作简单、省工、省时、省材。尤其在较小空腔内解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点2、箱梁内模有良好的耐老化性能,使用寿命长。3、箱梁内模用氯丁橡胶、天然橡胶与锦纶布先期合成,后用硫化工艺后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性和柔韧性,抗高温并有良好的脱离性。充分满足了不同条件下的施工环境。4、箱梁内模适用温度广泛在-10℃~ 90℃的范围内,材质没有变化。为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大。现场施工简便。
