抓斗起重机设备作为大型机械设备,主要作用是对物品进行吊运的工作,一般是在码头、大型工厂、建筑方面都会应用到的。在使用的过程中主要起重机设备和抓斗相互进行配合,才能发挥较大的优势出来。在操作起重机设备时一定要按照正确的操作步骤,避免在作业过程中出现问题,在进行操作抓斗起重机设备时应该注意什么呢?接下来靖起厂家来讲述操作设备注意的事项。
1、在使用起重机工作之前,操作人员必须熟悉起重机的性能,了解其最大负荷能力,了解怎样使用,怎样保养等,除此之外,还应该具备一定的捆扎、吊挂知识。
2、在操作之前,要严格检查各种设备、工具、锁具是不是完好,如果有裂痕、断丝现象出现,必须及时进行更换,不能勉强继续使用,以免造成安全隐患。
3、使用起重机之前,应该先将起重机上的障碍物清除掉。自己寻找合适的作业位置,并且要保证在作业的时候下边不能有人员站立。同时,在吊运重物的时候,严禁人员在下边站立或者行走,重物也不能长时间悬挂在空中。
4、选用钢丝扣的时候要选择合适的长度,使用多根钢丝绳吊运的时候,其夹角不能超过60度。当吊运的物体有油污的时候,应该将捆扎处的油污清洗干净,防止出现滑动现象。如果棱角比较锐利,则应该用软物进行衬垫,防止出现割断钢丝绳或者链条,最终导致安全事故的发生。
5、进行起重作业的时候,严禁用手直接校正已经被重物拉紧的钢丝扣,如果发现捆扎出现松动或者吊运的机械发出异常响声的时候,应该立即停车进行检查,确认安全之后方可继续吊运。翻转大型的物件时,应该事先将枕木放好,操作人员应该站在重物倾斜相反的方向,严禁站立在面对倾斜面的方向。相关阅读:抓斗式起重机哪些部位需要维护
6、进行起重作业的时候,应该根据所吊物件的重量、形状、尺寸、结构,选择合适的起重机。吊运的时候,操作热源应该做好密切配合,准确发出各项指令信号。如果是要吊运物体剩余的绳头、链条的时候,必须要保证其绕在吊钩上边,以防止牵引或者跑链现象的出现。
7、在作业的时候,拉动手链条或者钢丝绳的时候用力要均匀,缓和,以防止链条或者钢丝绳绳出现跳动、卡环的现象。当手拉链条、行车钢丝绳拉不动的时候,应该立即停止使用,检查维修之后方可使用。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
垃圾抓斗对垃圾处理效率的影响好的垃圾斗会对垃圾处理的效率得到一个非常大的提升,因此,选用质量优良的垃圾抓斗的,对于我们进行城市废弃物的处理,城市环境的改善,都有着非常大的作用。那么,垃圾抓斗是怎样影响垃圾的处理的呢? 下面就为大家介绍一下垃圾抓斗对垃圾处理效率的具体影响: 垃圾抓斗的抓取效率,可以让垃圾更快的进入处理炉中,从而提高垃圾处理的效率; 垃圾在处理的时候,需要进行分类进行处理,因此,垃圾抓斗的抓取精度也是非常重要的;
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料不错,值得一看,下载学习啦,谢谢楼主分享。
