向各位大神请教:
1、项目计算负荷为88562kW(未乘同时系数);
2、配置40000kVA,110/10.5kV变压器三台,单母线三分段运行;
3、项目有3X25 MW发电机组三套,两开一备。
请问:申请线路接入方案时,供电部门考虑用电负荷时是否要从计算负荷中去除自发电量(约4万多)?这样两回110kV的线路肯定能满足要求。
如果不给考虑去除自发电量,那么计算负荷乘以0.85的同时系数后为752777kW,可不可以使用两回110kV的线路(还是必须220kV的线路)?每条线路的申请容量是多少?
多谢!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风电场SVG室无功补偿器的防尘防雨防潮防凝露研究目前国内大多数的风力发电场的建设在高山或者海边,都属于高海拔,高湿度的地区,而SVG无功补偿装置由是其重要的组成部分,SVG室周边均为大山或海边,秋冬大风季,山上扬尘、风砂较多,海风携带大量的水气湿气,而现有大部分的SVG设备窗户均采用普通的铝合金百叶窗进行过滤,没有防尘防雨雪措施,防潮防雨效果较差,一到大雨天气百叶窗就会出现漏雨现象。SVG装置核心部件为电子产品,对环境较为敏感,对于环境湿度和洁净度有较高要求,环境湿度过高是造成SVG故障率高发的因素之一。由于SVG运行时室内负压非常大导致就容易导致以下情况:
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报供电部门根据用户的申请给定负荷进行匹配。
由设计单位计算你们的用电负荷,扣减你们自发,剩下的向供电公司申请负荷。再根据负荷制定接入方案
