土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢结构设计标准附录C.0.5条请教
钢结构设计标准附录C.0.5条请教
发布于:2020-05-19 09:50:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教一下,钢结构设计标准附录C.0.5 均匀弯曲的受弯构件  这个怎么理解呢?
以下是老规范的条文解释:
所列近似公式仅适用于侧向长细比λy≤ 时受纯弯曲的受弯构件。
本节所列近似公式主要将用于压弯构件的平面外稳定验算,使压弯构件的验算可以简单些。
所以压弯构件也属于均匀弯曲吗?
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
对称配筋矩形截面偏拉构件承载力计算疑问
混规6.2.23条3,对称配筋的矩形截面偏心受拉构件,无论大小偏心,均可按照Ne'≤fyAs(ho'-as)计算。 对大偏拉,对远离N一侧的纵筋中心取距,如果受压区高度x>2as'的话,这个公式不应该是Ne'≤fyAs(ho'-as)-α1fcbx(x/2-as')吗? 这是自动忽略了受压区混凝土对受压区纵筋的弯矩?
