土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 东莞房屋鉴定的工作原理和鉴定方法
东莞房屋鉴定的工作原理和鉴定方法
发布于:2020-05-19 09:17:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋在长期的使用过程中,自然老化、拆改房屋、超重使用、相邻地施工等因素,会出现损坏,严重的可能倒塌。因此,要定期对房屋进行,房屋安全鉴定检查,尤其在暴风雨、雷雨季节。发现问题要及时采取措施,就像人生病后要及时治病、对症下药一样。这样不仅可以延长房屋的使用寿命,更重要的是可以避免房屋安全事故的发生。
那么为什么房屋安全鉴定一定就是精准和可靠的呢?
我们要先来了解一下,房屋安全鉴定的工作原理和鉴定方法!
什么是钢筋位置与保护层的厚度的测定仪器:
测定钢筋位置和保护层的厚度可以用钢筋保护层厚度测定仪。
表面:打到钢筋上,用卡尺量取保护层的厚度,精确到毫米,当有面层时,应分别量取面层厚度和混凝土保护层的厚度。
介绍房屋鉴定的安全以及手续等问题:房屋安全鉴定的具体要求。并不是所有房屋都能申请房屋安全鉴定,只有符合相关具体要求才能申请房屋安全鉴定,要选择专业正规的部门来进行鉴定,这样才能保证房屋安全鉴定的结果更精准,提出的处理意见解决方法也能更安全,避免给自己居住造成不必要的影响,鉴定结果报告也具有威望性。房屋所有权人要提供的手续。
检测并记录房屋已有损伤状况,分析原因,特别是查明甘泉楼中钢筋混凝t梁、板、柱的结构裂缝以及门急诊楼中承重砖墙裂缝的位置、宽度、长度和深度。主要从房屋的不均匀沉降、倾斜、材料强度、理论承载力计算等方面查明结构开裂的原因。
对结构建立计算模型,按照结构目前的结构状态进行结构分析计算,分析房屋结构安全性和抗震能力。
建筑物的相对沉降和倾斜可以作为评判地基、基础工作状态的重要辅助信息。
不均匀沉降检测。可使用徕卡NA2水准仪对房屋基础进行检测,检测房屋是否有不均匀沉降,基础承载力是否有不足现象。如现场无原始水准控制点,可根据现场条件利用每层窗台面、楼面或女儿墙作为基准面参照点,在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每5~10m或每根柱处应设置观测点,房屋相对不均匀沉降测量。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢结构屋面设计因素导致漏水
  随着企业对彩钢屋面的使用率,而彩钢屋面本身自带防水的效果也是越来越好。即便是这样,在房屋设计上所带来的缺陷引起的渗漏不在少数,因此我们要解除隐患,首先就得了解其情况有哪些,然后再进行对症下药,保证其屋面不再渗漏。   而今在市场竞争激烈,施工方为承接任务,而一味降低造价,为节省原料,在结构设计时,减小房屋坡度,极易产生积水,造成房屋漏水。然后由于造价因素,目前轻钢房屋所采用的压型扳,大多数为波高较低的板型,而且搭接宽度小,当房屋积水时,容易漫过板型搭接部位,产生漏水。
