全网通4G工业路由器怎么会有看门狗呢?看门狗实际上是一种形象说法,看门狗忠实为主人看家护院。而全网通4g工业级路由器的看门狗则是一个激活机制,分为两种,一种是软件看门狗和硬件看门狗。
软件看门狗是在主程序里加入了程序监测机制。 为了防止程序出错或者内存溢出等等原因, 在软件代码里加入检测代码,一旦发现某一部分软件异常,或者出错,看门代码会重新启动软件
硬件看门狗实际上是额外加了一个单片机, 运行一个小程序用来检测整个设备程序。 软件看门狗也会出现异常,一旦整个程序死机,软件看门狗也无法唤醒。 主程序功能多,结构复杂, 相对容易会出现异常。而硬件看门狗是一个简单的程序,不会出现异常。 所以,一旦主程序出现异常,而软件看门狗无法唤醒,硬件看门狗会断电重启,将整个设备的程序复位。
由于全网通4G工业路由器一般应用于在工业无人职守的场所,设备稳定性非常重要, 因此硬件看门狗是全网通4G工业路由器不可缺少的一个功能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
现场仪表故障别担心,只需确定这些信息!仪表出现问题,原因一般会比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析。 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。今天主要来讲讲温度、压力、流量、液位现场仪表的故障分析。温度①:温度突然增大:此故障多为热电阻(热电偶)断路、接线端子松动、(补偿)导线断、温度失灵等原因引起,这时需要了解该温度所处的位置及接线布局,用万用表的电阻(毫伏)档在不同的位置分别测量几组数据就能很快找出原因。
