土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 长沙超纯水设备活性碳吸附速度受哪些因素影响呢
发布于:2020-05-18 16:21:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  水是人们一生之中离不开的东西,在工业生产也水是不可缺少的,长沙超纯水设备是为纯化水、高纯化水设计而成的。长沙超纯水设备中的活性碳在其运行净化过程中起着很重要的作用,水中的泥沙颗粒物以及一些吸附异物的去除都需要活性碳,但是,影响长沙超纯水设备活性碳吸附速度的因素有哪些呢?下面为大家详细介绍一下:
  1、液膜扩散过程
  在吸附剂颗粒周围存在着一层固定的溶剂薄膜,当溶液与活性碳作相对运动时,这层溶剂液膜不随溶液一同移动,吸附质首先通过这个液膜才能达活性碳的外表面,所以吸附速度与液膜扩散速度有关。
  液膜扩散速度与溶液浓度的一次方成正比,浓度越高,扩散速度越快。对于一定质量的活性碳,外部扩散与活性碳的外表面积(液膜面积)大小的一次方成正比,所以如果颗粒开关相同,渡膜扩散速度与颗粒直径成反比。液膜扩散速度还与活性碳颗粒周围液体搅动的程度有关,增加液体和颗粒之间的相对速度,可使颗粒表面固定液膜的厚度变薄,加速了液膜扩散的速度。
  2、活性碳孔隙内的扩散过程
  吸附质转移到活性碳的外表面后,只有极少一部分被吸附在外表面,绝大部分继续进入到活性碳内部的微孔中,这个过程称为微孔内扩散。
  微孔内扩散速度取决于吸附质在微孔中的流动性,它与活性碳的构造、分布以及吸附质分子的大小和结构有关。微孔扩散速度受溶液的浓度、颗粒外表面积的大小影响较小。
  3、微孔内表面吸附反应过程,吸附质被吸附到微孔的内表面上。
  以上为大家介绍的就是影响长沙超纯水设备活性碳吸附速度的因素,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业纯水处理设备的技术优势有哪些呢
  工业发展非常迅速,自来水的质量满足不了工业生产。工业纯水处理设备应工业生产需求研发而成,生产的工艺用水水质完全符合行业标准。随着水处理行业的发展,现在很多工业生产都已经使用工业纯水处理设备了,那么大家知道工业纯水处理设备的技术优势吗?下面为大家详细介绍一下:   工业纯水处理设备性能优势数不胜数,其能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,不会因为树脂再生而停止运行,设备结构设计相对靠紧,所以其占地非常小,可以为企业节省很多空间,纯水设备在出厂前均需进行装置调试,所以设备故障几率较小,日常保养、维修等操作都非常简单。
