医药反渗透纯水设备应用膜分离技术有哪些优势?医院的生产过程中作为半成品的发酵液和成品的液体型产品中,可能存在众多影响生产控制和成品品质的菌体、蛋白、有机抗体和无机离子,这些物质的存在轻则影响产品的纯度,重则产生污染导致医院成品报废。而传统的板框、絮凝沉降、硅藻土等过滤精度较低,只能对这些杂质进行粗分离,无法彻底截留。
医药反渗透纯水设备应用膜分离技术优势如下:
1、常温进行,条件温和无成分破坏,特别适宜对热敏感的物质。
2、纯物理过滤,无相变、质变,不破坏有效成分。
3、过滤精度高,孔径分布均匀,可实现发酵液有效成分的纯化和浓缩。
4、系统操作简单、流程短、易清洗和维护。
5、系统错流运行设计,无需添加助滤剂,不会引入新的杂质,彻底解决污染堵塞难题。
6、系统模块化设计,滤材更换方便,设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
7、选用304或316L不锈钢卫生材料,符合QS质量标准。
8、系统自动PLC控制,劳动强度低,膜过滤过程在密闭的容器中进行,实现清洁生产。
9、膜过滤元件填充面积大,系统占地面积小,便于技术改进、扩建或新建项目,有效的降低投资成本和生产成本。
宏森环保水处理设备公司根据医药反渗透纯水设备处理要求定制性价比更好的工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
便携式工业纯水设备RO膜破碎的原因是什么?便携式工业纯水设备的工作主要应用的是设备中的RO膜,所以一旦便携式工业纯水设备的RO膜出现任何问题都会影响到设备的工作,那么RO膜破碎是什么原因呢?下面就来给大家讲一下。 便携式工业纯水设备的RO中有剩下的多余气体在高压下快速运行,导致气锤会从而损坏RO膜。一是装置气体被排空后,在进行重新启动时压力会逐渐增高,所以一定要保证二到四bar压力将多余空气排尽后,会逐渐升高,二是如果泵与使用的装置没有很好的密闭性的话,真空会吸进部分空气。所以应及时更换微滤器,以此保证管路不漏。
