土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 护墙板式散热器,将供暖和护墙板装饰融为一体
发布于:2020-05-18 11:46:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前常见的家庭供暖方式有装地暖、装采暖散热器和装踢脚暖。自从2011年,德国银屋暖通国际和合肥恒暖暖通设备有限公司联合发明了将供暖和装饰融为一体的“踢脚暖”之后,如今又联合发明了将供暖和装饰融为一体的护墙板式散热器。
护墙板式采暖散热器和采暖散热器有何差别?其实护墙板式采暖散热器,结构和传统暖气差不多,但它和传统采暖散热器相比,有巨大的变化,共有七大优点。
一、隐形供暖,将供暖隐藏在墙围装饰板或墙面中
由于银屋护墙板式采暖散热器设计厚度仅有3cm,紧贴墙面安装,如果选用白色,和白色的墙面融为一体,或者可以选择和地板或家具一样的颜色,沿着墙围一圈安装,就是十分漂亮的墙围装饰板,墙面再也看不到难看的采暖散热器。
二、薄型设计,紧贴墙面,美观不碍事
一般传统采暖散热器从前面板到墙面之间的距离一般在12-15cm之间,凸出墙面较多,不仅不美观,而且十分碍事;而银屋护墙板式采暖散热器厚度仅有3cm,不明显突出墙面,不占据室内空间,而且还具有保护墙面的作用;
(银屋薄型护墙板式采暖散热器紧贴墙面厚度只有30mm)
三、安全无隐患,是家里有小孩子替代传统采暖散热器的理想选择
传统采暖散热器后面距离墙面5cm以上安装,而且具有尖锐的棱角,因为小孩子都比较活泼好动,不小心就有可能磕到采暖散热器的棱角上碰伤,十分危险;而银屋护墙板式采暖散热器,紧贴墙面安装,几乎和墙面融为一体,外表面光滑没有尖锐的棱角,不会把淘气的小孩子磕到碰伤。
 四、可以根据需要,现场组装任意高度和长度,安装十分方便
传统采暖散热器要在工厂里生产成型,现场安装时无法进行增加或减少,如果安装墙面长度不够,根本就无法进行安装;而银屋墙围装饰板暖气的散热片每支长度2.4米,可以在现场根据需要切割成任意高度,而且可以根据墙面长度和供暖散热量的需要,在现场拼装任意长度,可以局部安装,也可以像实木墙围一样安装房间一圈。
 五、不熏墙,不会像传统采暖散热器那样用几年就把墙面熏黑了
银屋护墙板式采暖散热器上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,即使上下装饰罩上设计对流孔,空气流动方向也向前面,气流不会吹到墙面上,家里的灰尘不会被吸附到墙面上,因此不会像传统采暖散热器一样熏黑墙面。
(银屋护墙板式采暖散热器对流孔向前不熏墙)
 六、安装方便,即使用户不懂专业的暖气安装知识也可以轻松安装
银屋护墙板式采暖散热器和传统的采暖散热器采暖系统完全一样,只要随便找一个做过暖气安装或水电安装的师傅就可以轻松做好采暖系统,而护墙板式采暖散热器我们银屋暖通国际可以根据客户的要求,先切割好散热片长度和数量,并把每支散热片和墙暖上下进回水主管的配件预组装好,到现场,用户只需要将散热片两头的铜配件插入上下进回水主管的铜配件里,用扳手拧紧就组装好了,然后在墙面打上固定件将组装好的墙暖挂上,与预留的系统管道对接,并在连接处安装上温控阀,最后再装上上下的装饰罩即可。
 七、即使安装好之后,也可以再轻松增加护墙板式采暖散热器片数
对于因水温低供暖温度不满意,或其他原因想室内温度更高的,也可以在已安装好的护墙板式采暖散热器上再无缝拼接几片散热片,比传统的一体式采暖散热器方便很多。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    图文并茂,直观易懂,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-05-20 12:17:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水锤危害大,一定要学会防护!
水锤现象 水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。 泵站水锤有启动水锤、关阀水锤和停泵水锤(由于突然停电等原因形成的)。前两种水锤在正常操作程序下,不会引起危及机组安全的问题。后者形成的水锤压力值往往很大,从而酿成事故。 停泵水锤       所谓停泵水锤是指突然断电或其他原因造成开阀停车时,在水泵和压力管道中由于流速的突然变化而引起压力升降的水力冲击现象。例如电力系统或电器设备发生故障、水泵机组偶发故障等原因,都可能发生离心泵开阀停车,从而引发停泵水锤。
