在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,有时需要插入某些特殊符号供图形中使用,此时就需要运用到图块及图块属性功能。刚开始进行CAD入门学习的小伙伴可能不是很了解如何利用图块与属性功能绘图,接下来给大家分享一下关于图块的CAD入门学习技巧!
一、CAD图块的特点
CAD图块是一组图形实体的总称,在该图形单元中,各实体可以具有各自的CAD图层、线型、颜色等特征。在应用过程中,CAD将图块作为一个独立的、完整的对象来操作。用户可以根据需要按一定比例和角度将图块插入到任一指定位置。
由于图块是作为一个实体插入,CAD只保存图块的整体特征参数,而不需要保存图块中每一个实体的特征参数。因此,在绘制相对复杂的图形时,使用图块可以大大节省磁盘空间。
通过修改图块也可以为用户工作带来较大的方便,如果修改或更新一个已定义的图块,系统将自动更新当前图形中已插入的所有该图块。
二、创建CAD图块的方法
菜单命令:【绘图】→【块】→【创建】
工具栏:『绘图』→『创建块』
命令行:BLOCK快捷键:B
使用BLOCK命令创建的图块常被称为内部图块,跟随定义它的图形文件一起保存,即图块保存在图形文件内部。内部图块一般用于在该图形文件中调用。
执行BLOCK命令后,系统将打开【块定义】对话框,通过该对话框即可创建图块。
其中各选项含义如下:
① 名称框:为CAD图块定义一个名称。名称最多可以包含 255个字符,包括字母、数字、空格,以及汉字等。块名称及块定义保存在当前图形中。
② 基点栏:用于指定CAD图块的插入基点,若末指定基点,系统默认为坐标原点。
③ 对象栏:单击其中的『选择对象』按钮(或『快速选择』按钮)用于选择定义CAD图块的对象。在该栏中还的三个单选项,其含义如下:
Ø 保留:当创建CAD图块后保留源对象,即不改变定义图块源对象的任何参数。
Ø 转换为块:当创建CAD图块后,将源对象自动转换为图块。
Ø 删除:当创建图块后,自动删除源对象。
④ 设置栏:其中各选项含义如下:
Ø 块单位:指定块参照插入单位,通常为毫米,也可以用其他单位。
Ø 超链接:单击该按键将打开【插入超链接】对话框,用于为定义的图块设定一个超链接。
⑤ 方式栏:用于指定块的行为,包括有下列几个选项。
Ø 注释性:选择该项可以创建注释性块参照。注释性块参照和属性支持插入它们时的当前注释比例。
Ø 使块方向与布局匹配:指定在CAD图纸空间视口中的块参照的方向与布局的方向匹配。如果未选择“注释性”选项,则该选项不可用。
Ø 按统一比例缩放:用于确定图块缩放时是否按统一比例。如果选择了“注释性”选项,则该选项不可用。
Ø 允许分解:用于确定是否可用【分解】命令来分解CAD图块。
⑥ 说明:用于给图块添加说明信息。
⑦在块编辑器中打开:用于确定当创建块后,是否在块编辑中打开图块进行编辑。
三、写块(即块存盘)
命令行:WBLOCK快捷键:W
执行WBLOCK命令后,系统将打开“写块”对话框。通过该对话框即可将已定义的CAD图块或所选定的对象以文件的形式保存在磁盘上。
使用BLOCK命令创建的图块是保存在图形文件内部,它不是一个单独的文件,一般不能被应用到其他图形文件中。
而使用WBLOCK命令,则可以将图块保存为一个单独的文件,该文件可以被任何图形文件所使用。
【写块】对话框中各选项含义如下:
① 源栏:用于选择创建块文件的对象。其中:
Ø 块:用于从下拉列表中选择一个已定义的块名。
Ø 整个图形:将绘图区中所有图形保存为图块。
Ø 对象:以用户选定的图形对象作为图块保存。
② 基点:与【块定义】对话框相同。
③ 对象:与【块定义】对话框相同。
④ 文件名和路径:指定写块文件名及保存路径。
四、CAD软件输出块
执行【文件】→【输出】命令,打开【输出数据】对话框,在保存类型列表中选择“块”类型即可。
此操作即可以将整个图形保存为块文件,也可以将图形中已定义的图块单独保存为块文件。
五、CAD嵌套块
嵌套块就是一个CAD图块中包含其他图块,例如,可以将一个机械部件的装配图作为块插入,该部件包括机架、支架和紧固件,而紧固件又是由螺钉、垫片和螺母组成的块。
六、CAD属性块
属性是将数据附着到块上的标签或标记。属性中可能包含的数据包括零件编号、价格、注释和物主的名称等等。标记相当于数据库表中的列名。设计单位通常用属性块来定义图框中的标题栏和会签栏等,大家采用相同的图框,但可以根据图纸不同编辑图名、比例等属性。
属性文字要先单独定义,然后在定义块时候将图形和属性一起选中,就成了属性块。
属性也可以“不可见”。不可见属性不能显示和打印,但其属性信息存储在图形文件中,并且可以写入提取文件供数据库程序使用。
七、CAD匿名块(无名块)
由二次开发程序生成的CAD图块,选中这些图块,在属性框(CTRl 1)中可以看到图块名前面带一个*号。插入块时,在列表中找不到这些图块。用参照编辑(refedit)和块编辑功能无法编辑匿名块。匿名块只能炸开编辑。如果是匿名块加多重插入块就比较麻烦,无法炸开和编辑。
以上介绍就是在浩辰CAD软件中关于图块的操作和概念,刚开始CAD入门学习的小伙伴一定要看一看哦,掌握之后对于提高绘图系效率有比较大的帮助。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
这3个CAD入门学习技巧你知道吗?让CAD绘图效率翻10倍!很多刚开始CAD入门学习的小伙伴经常会问怎样才能使用浩辰CAD软件快速绘图?是不是背熟CAD快捷键就可以了?其实除了要熟练使用常见地CAD快捷键和CAD命令,还应该补充很多实用性的CAD技巧知识,以及多看、多临摹同类型的CAD图纸。这样,面对复杂CAD绘图项目时,才能随心所欲地应用CAD软件,提高CAD设计效率。今天给大家分享3个CAD入门学习技巧,让CAD绘图效率翻10倍! 1、 EDGEMODE
