土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 五种常见无线传输延迟问题的解决方法
五种常见无线传输延迟问题的解决方法
发布于:2020-05-18 09:22:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们都知道,无线信号是非常容易被干扰的,使用无线技术进行无线传输时,人们潜意识里会认为它有速度慢与延迟高的问题。其实无线传输的速度并不慢,无线传输技术日新月异, 无线延迟高的问题都可以通过技术问题解决,下面介绍五种常见的无线传输延迟高的解决方案。
无线传输往往是一个系统,构成无线传输系统的各个细节都有可能会引起延迟。在使用无线视频监控系统的过程中发现延迟问题的出现,可能是带宽不够又采用了高清视频监控设备。又或者说是带宽不够好。
无线视频监控系统一般包括三大部分,分别是前端监控设备、中端传输设备、后端控制、存储设备,因此,我们要在这三大部分的身上着手解决问题。
1,前端监控摄像头的性能影响:
如果监控摄像头的CPU处理能力或监控摄像头整体的系统反应的速度不足,就会导致延迟现象产生。
解决方案:在带宽固定的情况下,需要传输1080P/60帧的高清视频就需要一些专门的视频处理芯片,提高视频编码的压缩率,这样就能有效减少需要传输的数据体积,减少延迟。直白一点就是,找靠谱的摄像头,必须要有优秀的处理芯片和编码压缩能力!
2,无线传输设备的性能影响:
无线传输设备的性能问题是造成大部分延迟产生的主因,大家都知道,网线都分几等,不同等级的网络会呈现出不同的传输性能。而无线传输设备比网线更复杂,其CPU处理性能、匹配的系统速度、天线的质量等等都能严重影响传输速度。
解决方案:选、增益足够大的天线。目前较好择带宽足够高、芯片处理能力足够好的无线传输设备,根据不同的环境、应用选择不同的类型的设备。
3,交换机的性能影响:
在一些监控点位较多的无线视频监控系统里,交换机一般会充当线路整合的角色。而随着监控摄像头的增多,交换机需要处理的网络流量也会变大,所以如果交换机的处理能力不足,就容易出现延迟、掉包等情况出现。
解决方案:找个一靠谱的交换机吧,交换机有很多种,有民用和工业用的,所以购买交换机的时候还是不要贪便宜,找个跟你的工程对得上的交换机吧。
4,解码器的性能影响:
解码器用于视频解决,在传输过程中有时候会根据需要而将视频进行转码,在后期播放的时候就需要用解码器进行解码。如果解码器的解码速度不足,就会引起延迟。
解决方案:找个靠谱的解码器。虽然解码器在产生延迟问题的方面上所占的比重不大,但我们也不能因此而忽视它的影响。贵的未必好,便宜的未必差,我们选择解码器的时候不要盲目的追求贵的设备,这方面在其他的设备也适用。我们需要寻找适用、与我们前期的监控摄像头、无线传输设备像匹配的解码器,这方面的选择可以询问你的无线视频系统供应商。
5,传输过程的跳转次数:
跳转越多,发生的损耗就会越多,延迟就越大。
解决方案:我们在设计无线传输方案时就应该选择跳转次数最少的路径,另外我们也需要找一些在跳转过程中损耗较小的设备,就是一款跳转少的三模无线网桥,常用于跳转节点较多的MESH网络当中。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数控机床远程智能监控系统方案
随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机以及生产效率的降低都会造成一定的损失。 为了确保数控机床设备的正常运行和预防式维护,爱陆通采用4G智能网关AR7000,针对厂商特定需求而量身打造数控机床设备远程智能监控系统,实现预防式维护数控机床,提升自动化产线效能!
