土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气过量会导致COD和氨氮升高吗?
曝气过量会导致COD和氨氮升高吗?现在好氧进水量是原来的一半左右,曝气量没减,最近发现好氧池从前往后的COD和氨氮都在升高,为什么呢?
全部回答(3 )
    受益啦,谢谢楼上两位的回复
    2023-11-16 08:40:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    曝气过量确实会导致COD和氨氮升高。根据GB 18918-2002《城镇污水处理厂设计规范》中的规定,污水处理工艺中的曝气是指将空气通过曝气装置加入到生化池中,在这个过程中,微生物利用污水中的有机物进行生长和代谢,COD和NH3-N在这个过程中会被微生物消耗掉。如果曝气量过大,超过了微生物需要的空气量,就会导致曝气不足,微生物失去生长和代谢的环境,导致COD和NH3-N的浓度升高。因此,在污水处理过程中,曝气量需要按照规范要求进行控制。请注意,我的回答仅供参考,有关曝气量的控制和管理需要根据实际情况进行细致的分析和判断。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
