高配5000风量不锈钢uv光解催化净化设备详细参数及配置厂家直销15630770065
UV光解净化器介绍:
UV光解净化器技术利用高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有的效果。同时,利用UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀灭细菌的目的。
UV光解净化器适用于:
工业烟雾、轿车、家具、玩具、家电、自行车等。
喷漆废气,印刷厂,制鞋粘胶各类工业VOC类有机废气、除臭除味净化处理。
UV光解净化器结构特征:
选用组合式结构设计,低风阻≤400Pa,无噪音,无需专人处理,操作简略;先要组件可便利拆装修补或替换,净化功率可达≥90%。
1、等离子体:依废气特性及性质,装备脉冲高频高压等离子降解污染物(属选配);
2、电箱开关门:内有UV灯管操控开关,便利检修电源及光管等组件;
3、活性碳层:依要求出口端可增活性碳吸附层(属选配);
4、前置过滤棉:具防火隔尘,有用阻隔过滤体积稍大的杂物;
5、紫外光灯管:紫外线光束,去除有机臭味废气;每支灯管均为150W,灯管正常寿数为8000-12000小时。
UV光解净化器注意事项:
1、运用环境:环境温度:+10~+40℃;湿度:20~90%;气流温度<80℃;
2、安装在室外时,应有防雨、遮阳的雨篷办法,防止影响设备的运用寿数;
3、本设备不可以用于净化易燃、易爆或腐蚀性的气体;经处理后的废气须排到室外;
4、内置光管紫外线光束对人的眼睛和皮肤有损伤,请慎重留神运用。
UV光解净化器的特点:
1、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。
2、除恶臭:能去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达99%以上,脱臭效果大大超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。
3、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
4、材料制造:防火性能高,性能稳定,使用寿命长。
5、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量。
6、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
7、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻低<50pa,可节约大量排风动力能耗。
不锈钢UV光解净化器技术参数:
不锈钢等离子光氧一体机对部分行业的净化效率在95%左右,是目前市场较为的废气净化设备。
不锈钢等离子光氧一体机净化设备主要运用于油漆喷涂、造纸页、制药业、轮胎及橡胶生产厂、汽车生产、污水处理、污泥废气处理、垃圾处理废气、皮革业、印刷厂、香料生产业、饲料及饲养场、农药生产以及烟草业等等多个领域的有毒有害气体、异味和恶臭处理。
不锈钢等离子光氧一体机废气除臭净化器,综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的优点组合而成,利用等离子分解技术和UV紫外光解技术结合,对废气和臭气进行快速协同净化处理:有机废气和恶臭气体进入集成设备后,经过UV紫外光束区时,被紫外光波快速地照射,瞬间产生光解反应;经过等离子体电场时,在纳秒级时间范围内,产生裂变分解反应;如此协同快速地产生一系光解和分解反应,经过多级净化后从而达标排放。
1、处理风量:2000m3/h---100000m3/h;
2、有机废气净化效率:≥95%;
3、设备阻力:≤300Pa;
4、电源电压:380V50HZ;
5、电功率:500W-6000W;
6、备噪声:≤45Db。
uv光解净化器价格:
同等质量,价格性价比高,买贵包退,质优价廉。
uv光解净化器订制流程:
1·设备风量大小数据
2·材质是否防腐要求
3·过滤风速及配件
uv光解净化器尺寸:
长1350毫米 宽1000毫米 高1320毫米
uv光解净化器材质:
镀锌板喷塑,根据客户需求,可以做防腐的不锈钢材质。
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
多瓣式抓斗起重机的应用及简介多瓣式抓斗起重机适用于钢厂的废钢铁抓取和分炼工作、垃圾处理场和建筑工地的大宗废物、废物分炼、装卸和搬运工作,汽车回收场进行汽车的解体、分炼和回收工作,斗齿可更换,并且采用高硬度耐磨钢,从而确保使用寿命长;瓣壳可根据不同的工作环境选择;全闭合式瓣壳,半闭合式瓣壳、宽边瓣壳和窄边瓣壳。 木材抓斗主要用于各种规格的原木、木材、管道、圆桶等物体的抓取和装卸,可以单根抓取也可多根抓取,配合塔吊,门机等起重机使用。适用于原木堆场、码头卸货等场合。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
