温室灌溉水车
温室是个相对封闭的生产设施,自然降雨不能被直接利用,温室内作物需要的水分完全依靠人工灌溉措施来保证。传统的沟畦灌(漫灌)对水资源的浪费大,利用率低,随着农业科学技术的发展和我国干旱地区对水资源的紧缺,微灌节水技术已成为发展趋向。
微灌是微水灌溉的简称。它是利用微灌系统设备按照作物需水要求,通过管道系统与安装在末级管道上的特制灌水器(滴头、微喷头、渗灌管和微灌管等)将水和作物生 长所需的养分以较小的流量均匀、准确地直接输送到作物根部附近的土壤表面和土层中或作物叶面,实现局部灌溉,使作物叶面或根部保持在最佳水、肥、气状态的 灌水方法。其特点是灌水流量小,一次灌水延续时间长、周期短,能够精确控制灌水量,把水和养分直接输送到作物的根部和叶面,满足作物生长发育的需要。目前 用于温室、大棚的微灌系统主要有滴灌和微喷灌两大类。
滴灌它是将压力水以滴状湿润土壤的一种对作物根部的灌水技术。通常将毛管和灌水器放在地面,也可以把主管和灌水器埋入地面以下30—40cm,前者称为地表滴灌,后者称为地下滴灌,每个灌水器的流量一般为1—12L/h。采用滴灌后,除了作物根部湿润,其它地方始终保持干燥,减少了地面蒸发,降低了因室内空气湿度所引发的病虫害。微喷灌它 是将压力水以喷洒状湿润土壤的一种灌水技术,微喷头有旋转式及折射式两种,流量一般为20—250L/h。对需水量较大的作物,如蔬菜类采用微灌方式定时 定量定点持续灌水,将十分有利于蔬菜整个种植期内的灌水需求。而且能保证果菜外形匀称、好看,提高产量,增加用户经济收入。
悬挂微喷、微雾系统
在温室上部空间悬挂使用的微喷头分为旋转式、折射式、十字微雾式。通常在距地面2.5m—3.5m的高度处固定输水管道,在管道上等距离安装已选定喷洒 直径的微喷头。为防止停灌时的余水滴漏给作物生长带来影响,专门增配有微喷防滴器。专用的十字雾化微喷比一般微喷头更有效地调节室内温湿度,喷洒更均匀。该系统主要用于温室内较高植株、叶类蔬菜和苗床灌溉等。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
苗床,固定,移动,多层,温室,潮汐苗床移动苗床 移动苗床标准高度0.75m,可以进行微调,标准宽1.65m,也可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作;移动苗床网网格为130㎜×30㎜(长×宽),热镀锌材料,防腐性能高,承重能力好,寿命长。 移动苗床特点: 1、手动驱动,操作简单,移动方便。苗床边框为铝合金材质,支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺,能在潮湿环境下长期使用。 2、可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%左右。
