土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉复合防垢的现场应用
锅炉复合防垢的现场应用
发布于:2020-05-16 14:24:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某市工业锅炉大多为蒸发量3t/h以下的小型锅炉,其中百分之85以上采用锅内处理,原水状况如下:
通常采用无机阻垢剂,以复合配方为主,水处理效果较差,锅炉内部检验结垢严重,主要以碳酸盐垢为主。
水处理人员现场调查,绝大多数使用单位每年人工机械除垢后,受热面内壁结垢仍普遍达1mm,甚至更厚。
水处理人员前期实验室阻垢防腐试验,确定常规初次加药量;在锅炉正常运行后,调节加药量,基本维持水质指标范围:pH10.6到12.0,酚酞碱度1到5mmol/L,全碱度3到8mmol/L,颜色为褐色。
应用前3台锅炉的内检如下:
应用后,对3台锅炉进行了跟踪监测,其水质情况如下:
连续运行半年后进行内部检查发现,锅内水位线以下可见部位无垢,无明显腐蚀,可见保护膜;从腐蚀指示试片检查看,腐蚀指示试片无垢下腐蚀,表面形成较完整致密的保护膜。
现场应用跟踪结果表明,应用复合防垢剂后,锅筒及烟火管壁无明显结垢,无明显腐蚀,锅炉出现保护膜,有维持或改善良好运行传热的效果。动态模拟法和现场应用跟踪法是复合防垢剂实际性能可靠的方法。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
奥贝尔氧化沟脱氮除磷效果如何?
政需求处理,采用奥贝尔氧化沟工艺,脱氮除磷效果如何?能否达到一级A标?
