土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 铭创 生物质颗粒机时产1-1.5吨木屑颗粒 LD560A
发布于:2020-05-15 18:05:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
目前我国每到农作物收货的时节都会面临一个一个严重的问题——大量的秸秆难于处理。在过去,农民通常会在田间直接燃烧秸秆,但这会造成严重的空气污染;秸秆直接还田也有诸多限制和问题。因此,秸秆的综合利用将是重要的解决方案,而生产秸秆颗粒则是其中的一个非常好的方案。
  如今,许多人正在考虑投资一家秸秆颗粒生产厂,从而获取利润。现在,美国和中国等许多国家/地区都对生产秸秆颗粒实行了补贴政策。它提供了合理的能量,因此将被用作煤炭的重要替代品。使用专业的秸秆颗粒机,您可以将农业废料变废为宝。
  同时不得不说,秸秆颗粒的生产存在一些不得不面对的问题。首先,与木屑屑相比,秸秆的热值要低。木质颗粒的热值约为每公斤4000 KCal,而秸秆颗粒的热值为每公斤3000 Kcal。因此通常秸秆颗粒的价格会便宜一些。其次,由于秸秆颗粒的碱金属含量(尤其是钾)较高,可能会对锅炉造成伤害,因为碱土粉尘更容易融化并在锅炉上结焦。第三,尽管秸秆材料是免费的,但只能在特殊季节收集。此外,由于农场分散,运输费用会增加。因此,如果您想投资于秸秆颗粒厂,则必须考虑这些因素!
  除物料外,秸秆颗粒机还决定您工厂的产量。 山东铭创为大家提供全套的服务,包括原料评估、方案设计、开机指导和生产咨询等,我们全力帮助您成功创业!
新型立式环模颗粒颗粒机是一种新型的生物质燃料生产机械,可以用来处理林业和农作物下脚料比如桉树,松树,桦树,杨树,水果和农用秸秆,竹子等农业废弃物。 与旧机相比,它吸收了卧式环模和平模颗粒机的精华,解决了卧式环模颗粒机的压力不足,模具裂纹问题,克服了平模颗粒机的小容量,高故障率等问题。
采用大模量硬化面螺旋齿轮箱,主轴加固,动力输出力强,稳定性好,故障率低,生产成本低,是生物质能源行业的首选机械。
型号 LD560A
产量 1-1.5t/h
颗粒直径 6/8/10 mm
尺寸 2300*1350*1950mm
重量 5.3tons
集尘系统 沙克龙;布袋集尘器;风送系统
功率
110 1.5 0.75kw
0.37kw(润滑泵电机)
3kw(集尘电机)
质保期:1年
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大货车冲洗台如何防生锈-方法都在这里了
大家都知道现在的大货车冲洗台使用条件都是和水打交道的,长时间的接触如果有破损的地方是会容易就产生生锈的问题了,如果不及时处理的话是很容易就形成“小洞不补大洞吃亏”的结果的。煤矿洗轮机冲洗的场景都是需要它的,在这里小编是要告诉大家一些关于防止生锈的方法,希望是可以帮助到打击的。 大货车冲洗台适用的范围很广,是可以满足各种建筑工地、煤场、矿场、发电厂、挖土方以及一些货物转运站,垃圾填埋厂、住宅等场地都会用到。由于冲洗速度快,在短短几十秒钟就能做到彻底的冲洗的效果,得到越来越多的用户的喜爱。大货车冲洗台在如果风吹日晒的恶劣环境下切长时间工作压力大的话,是会容易就导致生锈的,所以对于各个零部件的使用情况我们也需要时刻关注着,需要更换的话及时更换。当然了如果是洗轮机漆面上已经有锈蚀的地方,这就需要做到及时的修复,查看洗轮机有没有漆面破裂,或者装击导致漆面损失的做到修补,以免进入水后由此开始因此生锈腐烂。
