土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中小型EDI超纯水设备运行成本偏高怎么解决?
发布于:2020-05-15 17:23:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    工业生产犹如做实验一样,其生产过程中的用水质量严重影响着其生产产品质量。中小型EDI超纯水设备是近些年专门为工业生产提供超纯水的设备。但是使用中小型EDI超纯水设备来制取超纯水有一个缺点就是制水的成本较高,如果运行成本再不断增加,将会使超纯水的成本更高,那么中小型EDI超纯水设备运行成本偏高怎么解决呢?
中小型EDI超纯水设备
    中小型EDI超纯水设备在使用过程中因为操作失误会导致的耗材消耗过快,这就需要我们平时操作要更加细心,对设备的维护保养都要做到位,这关系到中小型EDI超纯水设备能否在最低的功耗中发挥出最大的功效。
    想要降低能耗,我们对于耗材类部件就要正确使用以及正确的维护清洗,用来延长耗材部件的使用寿命这样能够有效的减少耗材的更换频率。以中小型EDI超纯水设备的反渗透膜为例,反渗透膜是中小型EDI超纯水设备中最重要的耗材部件,且其成本较高,频繁更换的话费用支出自然不会太低。所以我们在平时使用时就要注意中小型EDI超纯水设备维护保养清洗。尽量避免被污堵 。
中小型EDI超纯水设备
    在中小型EDI超纯水设备的使用过程中,设备的维修费用也是个大头,一则是设备内部构造复杂,维修需一定时间,由此耽误设备运转造成的无形损失,得不偿失。二则需支付维修人员的维修费用。所以平时一定要多注意设备的运转情况,定期维护保养。
    想要降低设备的运行成本还需要我们平时多加注意,最主要的还是要减少设备出现问题,这样才能降低运行的成本。如果您想了解中小型EDI超纯水系统报价问题,可以留言宏森环保设备公司,我们将为您量身定制服务。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业纯水机的核心耗材应该怎样维护呢
  工业纯水机中所有的过滤耗材都有一定的使用周期,为了保证其质量,要对它们进行周期性的维护和保养,稳定其制水性能。那么,应该怎样进行维护呢?下面为大家介绍一下:   工业纯水机核心耗材的维护:   1、精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
