土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 矿渣粉厂实验室设计方案SICOLAB
矿渣粉厂实验室设计方案SICOLAB
发布于:2020-05-15 15:59:15 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
矿渣粉厂实验室由物理性能检测实验室、化学性能分析实验室和辅助及管理用房组成。
物理性能检测实验室是进行矿渣和矿渣粉物理性能的检测,包括成型室、养护室、强度检验室、细度室及样品室等;
化学性能分析实验室是进行矿渣、矿渣粉和燃用煤化学性能的检测,包括试样制备室、X荧光分析室、煤工业分析室、煤发热量室、化学分析室、天平比色室、高温室、制水配剂室及药品库等;
辅助及管理用房是技术管理和行政管理的场所,包括数据处理室、工作室、会议室、资料室及原料库等。
一、矿渣粉厂实验室位置选择的5点要求
1、实验室要远离污染源,最好布置在厂区污染源的上风向,避免厂内粉尘和有害气体对分析结果的影响。
2、实验室要尽量远离振源、电磁源,避免或减少对精密仪器分析结果的影响。
3、实验室周围环境要安静、清洁,满足自然采光及自然通风。
4、实验室应采用南北朝向,避免阳光向精密仪器直射。
5、实验室周围要适当绿化,附近道路要采用不起尘路面,实验室主出入口要接通汽车道路。
二、矿渣粉厂实验室房间布置的7点要求
1、实验室工艺房间布置要符合检化验工艺流程,要适应建筑模数,配合建筑造型。
2、在工艺上互有联系者,宜邻近靠拢,如成形室、养护室和强度检验室邻近布置,化学分析室、天平比色室和制水配剂室邻近布置;在操作中互有干扰者,尽量远离,如X荧光分析室、天平比色室、煤工业分析室、煤发热量室、细度室应尽量远离试样制备室布置。
3、工程管网较多的房间宜组合在一起,如有气体要求的X荧光分析室、煤工业分析室、煤发热量室和细度室尽量布置在一起,这样便于气体管道的集中敷设和检修。
4、布置精密仪器房间的位置,要选择良好朝向,避免阳光直射,如X荧光分析室和天平比色室等。
5、设备较重或需防振的房间宜布置在一层,如试样制备室、成形室和强度检验室等。
6、湿法化学分析用房(化学分析室、制水配剂室等)由于在实验过程中会产生有腐蚀性、难闻的气体,宜设置在楼房的顶层。
7、管理用房(工作室、会议室及资料室等)便于对实验室的管理,宜设置在楼房中间层。
三、矿渣粉厂实验室装修设计的3点要求
1、地坪。
试样制备室为水磨石,化学分析室和制水配剂室为耐磨耐酸碱防滑地板砖,其他房间为耐磨防滑地板砖;
试样制备室和强度检验室需考虑一定的隔振措施;
X荧光分析室和天平比色室需根据仪器要求考虑防震措施。
2、墙面
各房间的墙面一般刷白色优质涂料,其中化学分析室和制水配剂室刷耐酸碱腐蚀的白色优质涂料;
试样制备室易产尘,便于墙面清洁,可采用高1.2~1.5m的油漆墙裙;
化学分析室和制水配剂室在实验过程中需要大量用水及酸碱试剂的滴定操作等,可在靠墙布置的化验台和洗涤台附近墙面离地1.5m以下贴耐酸碱腐蚀面砖。
3、吊顶
试样制备室、样品室、高温室、药品库和原料库等不设吊顶,天棚刷白色优质涂料;
其他房间一般设吊顶。
四、矿渣粉厂实验室消防基本要求
矿渣粉厂实验室建筑物火灾危险性类别一般为戊类,耐火等级不低于二级。
五、矿渣粉厂实验室燃气设计的6点要求
矿渣粉厂实验室所需的气体品种有氧气、氮气、氦气和P10气(氩甲烷气)等,这些气体的实验室供气方式可分为管网供气和钢瓶供气。
1、从厂区外部管网引入的气体管道宜采用无缝钢管,引入到用气房间后应转换成与钢瓶气体管道材质保持一致的不锈钢管或紫铜管。
2、从厂区外部管网引入到实验室的气体管道应设过滤器。
3、应在各用气点处设置带压力表的截止阀和相应的减压阀。
4、采用钢瓶供气时,宜设置气瓶间集中布置钢瓶,并设计汇流排,再引入到用气点。
5、供气管道应明敷。
6、按规范设置灭火器设施,提出气体泄漏报警要求。
六、矿渣粉厂实验室通风设计的4点要求
1、空调
根据实验室设备对环境的要求不同,有些房间必须设置空调,且湿度也有一定要求。
成型室和养护室:室内温度20±2℃,相对湿度不低于50%;
X荧光分析室:室内温度23±5℃,相对湿度不大于70%;
煤发热量室:室内温度23±5℃,半小时内温度变化应小于1℃,一天内温度变化应小于5℃;
天平比色室:室内温度20~25℃,相对湿度50%~70%;强度检验室、细度室、煤工业分析室、化学分析室、制水配剂室、数据处理室、工作室、会议室等室内温度23±5℃。由于用电设备在工作时会产生热量,因此设计空调时还需考虑各房间用电设备的发热量。
2、采暖
在北方地区,除恒温恒湿房间外,冬季采暖温度应不低于18℃,药品库采暖温度可取5~8℃。
3、通风与排风。
化学分析室和制水配剂室设置通风柜进行局部排风,风机及风管等排风设施,按酸浓度为260mg/m3(一般为盐酸、硝酸、硫酸和氢氟酸)考虑耐酸碱气体腐蚀;样品室、试样制备室、化学分析室、制水配剂室、高温室、药品库、资料室及原料库等按10~15次/h设计间断性通风换气设施。
4、除尘
破碎机、粉碎机及试验磨等制样设备在工作时会产生粉尘,需根据设备除尘要求(除尘风量及接口尺寸等)及环保标准要求设计除尘器或除尘罩。
七、矿渣粉厂实验室给排水设计的7点要求
1、供水水质一般为生活水,水嘴压力为0.25~0.3MPa。
2、给排水管道的设置应满足化验分析和洗涤的要求,在化学分析室和制水配剂室应配置洗涤台,并在用水点附近应设地漏。
3、化验分析废水(含微量酸碱废水)应排入生产污水管网。
4、化验分析废液可经中和池处理后外排或集中收集后外运处理,具体方式可根据实际情况来确定。
5、排水管道应尽可能少拐弯,并具有一定的倾斜度,以利于废水排放。
6、化学分析室应设喷淋洗眼装置,在实验中发生意外时进行紧急处理。
7、应按有关规范设置消防栓等消防设施。
八、矿渣粉厂实验室供配电设计7点要求
1、实验室内应设单相220V/三相380V交流电源,三相五线制,50Hz,电压波动小于±10%。
2、实验室供电可靠性应同矿渣粉厂一致。
3、为保证电压的稳定,实验室应设置配电室。用电量大的房间应单独设置动力配电箱,用电量小的可邻近多个房间共设置一个动力配电箱。应按标准配置一定的检修电源箱。
4、根据各设备的实际电压和电容量进行配管配线设计,室内各种配电管线应暗配。
5、对大型精密仪器(如X射线荧光分析仪)应设计独立接地系统,一般接地电阻小于等于1Ω;所有开关和电源插座都应设置静电接地系统。
6、对需连续工作的设备和大型精密仪器应设专用供电电源或断电保护装置,这些设备有水泥标准恒温恒湿养护箱、水泥试件恒温水养护箱、X射线荧光分析仪、水泥抗折抗压试验机、抗折强度试验机及抗压强度试验机等。
7、实验室采用日光灯照明,照度一般不低于300Lx;灯具选配时应根据是否有吊顶进行合理选配,药品库及气瓶间等有爆炸危险的场所应设防爆灯具。
以上为SICOLAB原创,转载注明出处,违者必究。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
BZ型悬臂吊受力结构加固分析
近来随着悬臂吊起重机应用市场不断增加扩大,机械制造、汽车、造船等现代化工业的生产线、流水线、装配线及仓库、码头、实验室等场合的物料吊运作业等应用场合越来越广泛,起重机修理问题,特别是有关受力结构件修复和加固方面的问题值得大家来考虑。 该悬臂起重机的受力结构的加固,现从其四个方面,分别是加固方案、所选材质质量、焊接工艺及强度检验。 在加固方面: 根据横梁的具体受力情况和应力集中特点,悬臂吊悬臂梁为梁盒式或工字钢直焊结构,以受弯曲应力为主,应力集中在回转主轴结合的根部与距支腿下端的部位。根据这些实际情况,同时结合施工要求,我们决定采用分别对立板,横梁进行贴板加固,通过检验,满足了实际的使用要求。
