设计多路工作模式, 同步运行
开口角度16 °
照射方向正面
测量范围150 ... 1,300 mm
分辨率1.0 mm
精度-5 ... 5 %
精度参考值终值
重复性0.15 %
参考值重复性终值
温度漂移1.5 %
开关频率8 Hz
超声频率200 kHz
响应时间62 ms
延时300 ms
IO-链接
COM模式COM2
概述智能传感器概述
帧类型2.5
规格书V1.1
设备ID0x000C00
SIO-模式支持是
过程数据 IN2字节
双核工作模式否
小循环时间COM2 = 2.3 ms
设计圆柱形
螺纹规格M18 x 1 mm
尺寸 (Ø x L)18 mm x 90 mm
外壳材料金属, 镀镍黄铜
超声波换能器材料压电陶瓷(包括铅钛合金二氧化锆 (PZT))
净重50 g
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
规范讲解!配电箱的设计和走线来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班,点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽,暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面。 一、配电箱走线要求 上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。
