在世界环保意识日趋重视的今天,饮用水及污水排放指标也会越来越高,而聚丙烯酰胺取代其它药剂而广泛使用已成为趋势。
聚丙烯酰胺简称PAM,是一种线型高分子聚合物又称为高分子混凝剂,它们的分子呈链状,并由很多链节组成,每一链节为一化学单体,各单体以共价键结合。高分子聚合物的单体含有可离解官能基团时,沿链状分子长度有大量可离解基团,常见的有—COOH,—SO3H,—PO3OH2,—NH3OH—NH2OH等,可分为阴离子型、阳离子型和非离子型。
聚丙烯酰胺的凝聚作用主要通过以下二方面进行:
聚丙烯酰胺(PAM),也称三号絮凝剂。它的产量占高分子混凝剂生产总量的百分之80,是一种重要的和使用较多的高分子混凝剂。聚丙烯酰胺对于给水处理中高浊水、低浊水和废水处理、污泥脱水都有好效果。
当用聚丙烯酰胺作助凝剂时,配制浓度取百分之0.5,加碱比百分之20(纯重量比),水解4小时后稀释到百分之0.1,然后投加,取得好的效果(因水解时粘度增加,不易均匀混合,稀释后有较好的混合效果)。
聚丙烯酰胺作为助凝剂常与其它混凝剂同时使用,产生良好的混凝效果。一般情况下,当原水浊度较低时,宜先投加其它凝剂,后投聚丙烯酰胺(相隔半分钟为宜),使杂质颗粒先行脱稳到一定程度为聚丙烯酰胺大离子的絮凝作用创造有利条件;如原水浊度较高时,宜先投聚丙烯酰胺,后投其它混凝剂,在于让聚丙烯酰胺先在较高浊度水中充分发挥作用,吸附一部分胶粒,使浊度有所降低,其余胶粒由其他混凝剂脱粒脱稳,再由聚丙烯酰胺吸附,这样可降低其他混凝剂的剂量。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR工艺全面介绍(分类、原理、流程、应用等)一丶MBR工艺简介 1.1 MBR含义及其工作原理 定义 MBR为膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor)的简称,是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,其水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT) 可以分别控制。
