小型混凝土泵臂采的多工况分析:由于臂架的不同部位在不同的臂架姿态下应力不一样,所以必须分析臂架所有姿态的受力情况,即臂架多工况分析,找出小型混凝土泵各节臂架在不同工况下受力至大的部位,然后对这些部位进行改进。计算臂架时,应按照实际情况完全约束转台与回转支承的接触面。
分析之前首先要考虑利用模型的对称性,分析一半模型,以减少计算量,提高小型混凝土泵效率。连接部位采用分析软件提供的螺栓、销钉等接头来模拟,尽可能减少接触面,提高小型混凝土泵分析效率。计算臂架多工况时,针对每个连杆机构,计算实际可能出现的姿态:平时空载操作臂架出现的姿态和施工出现的姿态。
平时小型混凝土泵空载操作臂架出现的姿态应考虑:应力出现反向的姿态、臂架变形可能造成干涉的姿态等;施工出现的姿态由于千变万化,姿态太多,所以进行简化,只考虑每一连杆机构至末端的臂架水平(即施加给连杆结构的弯矩至大)的情况,连杆机构至转台的臂架按10°~ 20°的间隔旋转,小型混凝土泵臂架在实际施工中所有允许的姿态均要计算。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在选择二次结构输送泵的时候要看哪些方面在建筑行业,这个二次结构输送泵,目前可以说是必不可少的混凝土机械设备了。很多工程队都是会采购这个二次结构输送泵,进行浇筑结构柱,或者地坪等。其实也不仅仅是建筑行业,很多其他行业也是会用到这个结构泵,输送半流动性物质的。那么在选购这个结构泵的时候,网友们需要了解哪些方面的情况,才能选择到好的结构泵呢?今天小编就来给大家说一说这个选择情况。其实网友们在选择这个二次结构输送泵的时候,有个方面是不能遗漏的,就是这个二次结构输送泵的质量情况,要是质量情况不好,那么在后期使用过程中一直出现故障情况,那么就不能施工使用,不能加快工程进度,减少人力使用了。甚至于还会因为这个结构泵的故障情况,耽误自己的工程状况的。所以结构泵的质量情况肯定要注意的。还有一点就是这个结构泵的输送情况,是否与自己的施工状况相符合,只有结构泵适合施工情况,后面才能发挥所有的功效,可以加快施工进度。当然还有一些网友,比较倾向于关注这个结构泵的价格情况,只愿意选择价格便宜的结构泵,那么网友就要有一分价钱一分货的心里准备了。还要看看这个厂家售后服务怎么样了,要是频繁的出现故障情况,厂家也没有人上门处理的话,即使这个价格很便宜,其实也是没有什么作用的。
