土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 220kV变电站,主变的选择问题~~
220kV变电站,主变的选择问题~~
发布于:2008-03-01 18:42:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
看了电力工程设计手册 说主变压器容量是选全部负荷的60%就足够了(选用2台主变,一用一备)
想不明白的是:这样选主变的容量够用咩?还是考虑到变压器过负荷能力,所以才选容量不足负荷容量的变压器啊?
在做毕业设计,大家帮帮忙啊?十分迷茫~~囧TL
  • wyqlib
    wyqlib 沙发
    220kV~500kV变电所设计技术规程(DL/T 5218-2005)中的规定:
    7.2.1 主变压器容量和台数的选择,应根据现行的SDJ161有关规定和审批的电力系统规划设计决定。变电所同一电压网络内任一台变压器事故时,其他元件不应超过事故过负荷的规定。凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的70%时不过载,并在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷。如变电所有其他电源能保证变压器停运后用户的一级负荷,则可装设一台(组)主变压器。
    一是70%,而35~110kV为60%。
    二是另有要求应保证用户的重要负荷。
    2008-10-17 20:02:17
  • ricefanfan
    ricefanfan 板凳
    囧囧。。。。。。怎么就米人知道一下的呢~~
    2008-03-02 18:47:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请帮忙写雪灾报告,说说“断电溶雪”的坏处。救命用!
我这是去年的雪灾重灾区,当输电线路挂冰较多时,电力部门提出要实施断电溶雪措施时(断电溶雪是一应急预案,方法是暂停电网供电,降压给电网一个近似短路电流,使高压电线(裸线)温度升高溶雪。),没有批准。结果后来电线与网架不堪重荷,倒塌造成电网全面断电。现在要写报告说“断电溶雪”的坏处,好为当时的决策免责。我专业知识懂得不深,只知道“断电溶雪”期间使得火车等重要设施没法工作,请专业人事补充,谢谢!
