土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 垃圾吊在环保行业中的应用
垃圾吊在环保行业中的应用
发布于:2020-05-15 11:25:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
垃圾吊在垃圾焚烧厂等场合拥有很大的需求量,一般来说,垃圾起重机可以分为机械抓斗式起重机和液压抓斗式起重机这两种。这两种起重机对垃圾焚烧厂都具有非常实用的效果。
那么,垃圾吊主要具有哪些作用呢?
第一,投料。在我们焚烧垃圾的过程中,如果焚烧炉里垃圾不足了,这时候我们应该要用起重机的抓斗去抓取发酵好的垃圾,然后放到进料口处,这样的过程就是给垃圾焚烧炉进料。
第二,搅拌。通常我们平时的生活垃圾含水量是很高的,这样就会降低燃烧值,所以在贮存抗中要停留一段时间,然后经过长时间的压缩和发酵,这样才能够降低含水量,提高燃烧值。
第三,搬运。垃圾起重机还能把靠近卸料门的垃圾运输到其它地方去,这样卸料门口就不会被堵塞,还能调解坑里垃圾的数量。
第四,取物。如果有其它物件掉进贮存坑里了,那么可以用垃圾起重机把物件取出来。
第五,称重。垃圾焚烧厂有时候为了统计垃圾的焚烧量,就会在焚烧之前对投进去的垃圾进行称重。垃圾起重机还具有称重的作用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
生物质颗粒机
新型立式环模颗粒颗粒机是一种新型的生物质燃料生产机械,可以用来处理林业和农作物下脚料比如桉树,松树,桦树,杨树,水果和农用秸秆,竹子等农业废弃物。 与旧机相比,它吸收了卧式环模和平模颗粒机的精华,解决了卧式环模颗粒机的压力不足,模具裂纹问题,克服了平模颗粒机的小容量,高故障率等问题。采用大模量硬化面螺旋齿轮箱,主轴加固,动力输出力强,稳定性好,故障率低,生产成本低,是生物质能源行业的机械。我公司所有产品质保一年,易损件除外
