土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水处理时,为什么还原剂比如焦亚硫酸钠加过量了会导致水中铜离子浓度升高
电镀废水在二级破氰工艺时,后续使用焦亚硫酸钠消除余氯,但是焦亚硫酸钠过量时,会导致水中铜离子浓度升高。请教一下各位原因
全部回答(3 )
    可能是络合铜破乳,导致铜离子自由
    2023-11-09 07:48:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    在电镀废水处理过程中,还原剂焦亚硫酸钠可以还原废水中的铜离子。如果添加过量的还原剂,那么就会导致废水中未被还原的焦亚硫酸钠超标,从而增加水中的总溶解固体含量,进而提高水中铜离子的浓度。因此,在处理电镀废水时,需要控制好还原剂的投放量,不要过量添加。同时,还需要经过严格的监测和控制,以确保处理后的废水达标排放。具体的还原剂投放量和控制要求,可以参考GB 21900-2008《电镀废水污染控制标准》等相关规范。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
