土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 智慧温室-苗床篇
智慧温室-苗床篇
发布于:2020-05-15 11:02:15 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
现代农业包括设施农业、观光农业、无土栽培、精准农业、太空农业等农业生产经营模式,该模式运用现代科技手段进行农业生产种植,以及经营,实现农业规模化、产业化、精准化发展,促进农业附加值增长增收。今天就跟随小编重点普及下苗床,苗床是现代农业设施中必不可少的一部分。
一、
移动苗床
移动苗床标准高度0.75m,可以进行微调,标准宽1.65m,也可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作;移动苗床网网格为130㎜×30㎜(长×宽),热镀锌材料,防腐性能高,承重能力好,寿命长。
移动苗床特点:
1、手动驱动,操作简单,移动方便。苗床边框为铝合金材质,支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺,能在潮湿环境下长期使用。
2、可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%左右。
3、设有限位防翻装置,防止由于偏重引起的倾斜问题。
移动苗床配置说明:
温室配置移动式苗床数量,根据育苗或生产实际用的温室面积来定。
移动苗床使用寿命:
纺织网部分20年,其它结构10年。
二、
固定苗床
固定苗床和移动苗床的差距还是很大的,首先固定苗床使用竖支撑代替了移动苗床的横支撑,固定苗床是没有防范限位装置的,因为固定苗床使用了竖支撑也就没有必要再安装滚轴管了。
三、
简易苗床
简易苗床的做法不尽相同,一般底架大家都采用木头或者是水泥立柱,床面一般用苗床网片,边框有用铝合金的也有用角铁的,另外简易苗床做成固定的居多,有的直接固定在地面不再移动,有的做出滑轮能来回推着走。
四、
养花苗床
养花苗床丝径4.0/3.0mm ,苗床网网孔 120 mm X 25mm 130mmX30mm 50mmX50mm,苗床网防腐处理:电镀锌、热镀锌苗床网网面平整,焊接牢固,承重性好,尺寸准确,安装施工方便。苗床网具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不退色、表面光亮平整、结实耐用。
五、
镀锌苗床
镀锌苗床整体主体结构材质采用热镀锌,床面苗床网片先焊接厚热镀锌,上锌量高达350-500G/平米;压片为铝垫片;支架、调节小腿为黑管焊接整天热镀锌,上锌量高达400-600G/平米;横称一般为热镀锌管材上锌量在240G/平米,滚轴管采用热镀锌管上锌量高达240G/平米;边框采用铝合金型材;苗床高度方向可进行微调;具有防翻限位装置,单侧平移均可达30公分,可在任意2个苗床之间产生约0.6米的作业通道。苗床整体规格可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作。一般宽度建议在1.7米左右,长度不超25米。
六、
潮汐苗床
潮汐苗床又可分为地面潮汐式栽培床和苗床式潮沙式栽培床
潮汐苗床是一种床面为塑料结构的栽培床,其床面采用塑料制作的潮沙式苗盘,它又称底部灌溉式栽培床。这种潮沙式灌溉移动苗床采用基本与商品化金属结构栽培床相同的立柱、支撑,床面采用模压成型的不透水塑料苗盘。灌溉时,苗盘内注满清水或营养液,并使其滞留一定的时间,以使作物依靠毛细作用通过
花盆底部的排水孔吸收水分。之后灌溉水排出栽培床,或收集再利用,或直接排到当地的下水管道。
潮沙式灌溉移动苗床是一种针对盆栽植物营养液栽培或容器育苗和无土栽培所设计的底部给水的先进的灌溉方式。该方式利用落差原理,实现定时给水与施肥。国内外大量的试验研究表明,采用潮沙灌溉方式的作物,其生长量明显优于人工浇灌方式,不但能降低坏疽叶和皱折叶的发生,还可减少用水量达33%,提高水分利用效率达40%。由于潮沙灌溉没有淋浴作用,还能减少氮素使用量达30%~35%,大大提高氮素的利用效率。
潮汐灌溉营养液循环再利用装备系统是由营养液循环系统、操怍控制系统、消毒系统和增氧装置组成。
七、
潮汐灌溉的优点:
1.潮汐灌溉具有节水,完全封闭的系统循环,可以达到90%以上的水肥利用率;
2.潮沙灌溉作物生长速度快,每周苗龄可比传统育苗方式至少提前1天,提高了设施利用率;
3.潮汐灌溉方式避免了植物叶面产生水膜,使叶片接受更多的光照和光合作用,促使蒸腾从部吸收更多的营养元素;
4.潮汐灌既可提供稳定的根部基质水气含量,避免毛细根因靠近容器边部及底部干旱而死;
5.潮汐灌溉使相对湿度容易控制,可保持作物叶面干燥,减少化学药品的使用量;
6.潮汐灌溉栽培床下非常干燥,无杂草生长,可减少菌类滋生;
7.潮汐灌溉可使管理成本降低,即使是以手动操作进行营养液管理,一个人也可在20-30min内可完成0.2hm2.左右穴盘苗的灌溉;
8.潮汐灌溉可以随时使用,不受品种、规格、时间限制。
为了保证良好的灌溉效果,潮汐灌溉系统对栽培床的工作面要求较为严格,必须保证水分能自由地在灌溉区流动。与此相似,当灌溉完成时栽培容器内多余的
水分必须回收到栽培床上,也就是从栽培容器回恢到回液箱中。栽培床表面必须非常水平才能确保水分在灌溉域的良好浇灌--使所有栽培容器中的基质在同一时间加湿,多余的水分在同一时刻回收。
八、
移动苗床网片特点
1、电镀锌 美观 ;
2、热镀锌 美观 镀锌层厚 抗腐蚀性强 用于温室环境较为理想;
3、电镀锌+静电喷塑 外表美观 双层防腐;
4、热浸塑 外观漂亮 抗腐蚀性强 特别适合温室湿热环境。
5、不锈钢光亮丝焊接而成,不易生锈。
九、
自动苗床物流系统
1.温室为13开间*5米=65米,8栋*12米=96米共计6240平方米。配置自动苗床物流系统,其中4栋配置为网片式苗床配备自走式喷灌机,3栋配置潮汐式苗床配备水肥一体化系统。
2.苗床物流系统由单体苗床、苗床导轨、苗床纵向转移滑道组成,苗床单体尺寸1.8米*5.75米可以在苗床导轨上做横向移动,温室两端留出专门的通道,配置苗床纵向转移装置,通过气动装置负责苗床的纵向转移,形成了完整的苗床输送系统。不论是刚刚完成的种苗移栽,还是盆花的成品上市,均可以通过这套系统高效完成。
3.单体苗床框架由边框、横撑、8滑轮组成。边框横撑及滑轮支架采用经过氧化处理的铝合金整体焊接而成,滑轮由轴承及尼龙轮组装.网片式苗床采用75x25×3mm锌钢网,长度5,730mm,宽度1,780mm。表面经过热镀锌防腐处理。潮汐式苗床采用抗紫外线耐老化和抗化学性的高抗冲击性聚苯乙烯材料而成。
4.轨道部分有轨道及轨道立柱组成,轨道采用48*2.75的热镀锌管,轨道间距3.2米。立柱由o48*2.75圆管、底板、调节螺栓组成,轨道高度约0.52米,圆管及底板焊后热镀锌处理,纵向间距1.75米
5.纵向转移装置为铝合金纵梁、横撑、竖腿、尼龙滚轮、升降气缸、气动阀及焊接镀锌支架等组成。
6.基础部分,两端纵向装置处地面采用水泥整体铺设,中间轨道立柱可采用独立预埋浇筑方墩。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
温室苗床详解 移动苗床特点 镀锌苗床寿命
移动苗床特点:1、手动驱动,操作简单,移动方便。苗床边框为铝合金材质,支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺,能在潮湿环境下长期使用。2、可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%左右。3、设有限位防翻装置,防止由于偏重引起的倾斜问题。移动苗床配置说明:温室配置移动式苗床数量,根据育苗或生产实际用的温室面积来定。移动苗床使用寿命:纺织网部分20年,其它结构10年。苗床整体主体结构材质采用热镀锌,床面苗床网片先焊接厚热镀锌,上锌量高达350-500G/平米;压片为铝垫片;支架、调节小腿为黑管焊接整天热镀锌,上锌量高达400-600G/平米;横称一般为热镀锌管材上锌量在240G/平米,滚轴管采用热镀锌管上锌量高达240G/平米;边框采用铝合金型材;苗床高度方向可进行微调;具有防翻限位装置,单侧平移均可达30公分,可在任意2个苗床之间产生约0.6米的作业通道。苗床整体规格可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作。一般宽度建议在1.7米左右,长度不超25米。
