土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 粘钢加固和灌钢加固有何区别?
粘钢加固和灌钢加固有何区别?
发布于:2020-05-15 10:19:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,结构胶在工程加固领域使用较多。以加固用粘贴钢板的结构胶,从施工方式上有粘贴型和灌注型两类,也就是我们平时所说的粘钢加固和灌钢加固。粘钢加固和灌钢加固虽然有很多相似的地方,但还是有各自的适用性,不能等而化之。现在,修哒哒跟大家聊聊两者加固方式的区别。
一、胶体不同
粘钢加固用粘钢胶,粘钢胶要有良好的触变性,这是关系到胶水施工便利性与省胶的一个指标。
灌钢加固时应选用粘度低、流动性高、易于施工的结构胶进行施工,保证施工可灌注性,更节省成本。
二、使用范围不同
粘钢加固适用于钢筋混凝土受弯构件、大偏心受压构件和受拉构件的加固,且在采用粘贴钢板对混凝土结构进行加固时,需要在对加固之前对所加固构件进行卸载处理。
灌钢加固又叫外粘型钢加固法,在使用过程中优先选用厚度不超过5mm的角钢将所需加固的混凝土柱或梁的四边进行包裹,用来大幅度提高混凝土柱或梁的截面承载力和抗震能力。
三、加固材料不同
粘钢加固,所选材料宽度不宜大于100mm,当采用手工涂胶时,所使用钢板厚度不应大于5mm。采用压力注胶粘结钢板厚度不应大于10mm,且应按照外粘型钢加固法的焊接节点构造进行设计。当加固受弯构件粘贴不止一层钢板时,相邻两层钢板的截断位置应错开不小于300mm,并在截断处外设U型箍或横向压条进行锚固。
采用灌钢加固时,在材料方面应优先选用厚度不小于5mm的角钢,且角钢边长对于所加固的梁和桁架不应小于50mm,对于混凝土柱则不应小于75mm,同时需要沿梁、柱轴线方向每隔一定距离用扁钢制作箍板或缀板与角钢焊接。
特别需要注意的是,在粘贴角钢之前,应将所加固构件截面进行打磨成半径大于7mm的角钢,同时注胶应在型钢构架焊接完成之后进行,注胶胶缝应控制在3-5mm,局部允许长度不大于300mm、厚度不大于8mm的胶缝,但其位置不得出现在角钢端部600mm方位之内。
施工工艺
粘钢加固:
粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 防腐处理。
灌钢加固:
定位放线→钻孔→清孔→砼打磨→钢板裁剪→钢板打磨与钻孔→固定钢板→  留排气孔 → 周边密封→ 灌注胶灌注→胶液固化→质量检查与工程验收→防腐处理。
一个工程往往加固方法很多,不应简单区别为哪几种加固方法,或不分情况胡乱使用,只有灵活使用,真正做到合理、经济、适用,才能发挥它们的价值。以上就是修哒哒对粘钢加固与灌钢加固不同之处的介绍,希望大家在看完后,可以更好地了解。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一个工程人的回忆
自己是2006年进入的一所专科院校,学习的水利建筑工程,自己高中比较好玩,没怎么用心学习,就上了一个很普通的专科学校。自己到了大学也没怎么用心,整天就是旷课,睡懒觉,打篮球,偶偶打打麻将,想必在那个年代也有很多这样像我这样的屌丝在大学里混日子。。。。。 转眼大学里混了2年,在2008年的下半年学校开始安排同学们去一些工地进行实习,去学工地知识,当时自己成绩也不好,每年挂科的也比较多,这个时候自己也慌了,也是担心自己工作不好找,怎么办,自己还改过成绩,尽量把自己简历写的漂亮,现在想想也是觉得蛮搞笑。
