土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 横梁钻孔断筋
横梁钻孔断筋
发布于:2020-05-14 19:07:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
住宅楼共11层,客厅与歺厅之间有一横梁,横梁两端是剪力墙,在安中央空调时在梁的一末端水钻钻孔,钻坏横梁一根底筋严重吗?
  • 妖白骨精
    妖白骨精 沙发
    装修过程中很常见,心态好的话不处理也行
    2020-06-08 11:02:08
  • 建筑小生
    建筑小生 板凳
    严格地说问题很严重,后期装饰过程中需要加固处理。
    2020-06-05 15:13:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层结构:地下室抗浮分析,你需要知道
高层建筑一般会设置地下室,遇到地下水位较高的时候,结构将受到的较大水浮力作用。随着地下空间的开发利用,越来越多的问题伴随着地下工程的发展而产生,由于设计不合理,导致地下室产生不均匀沉降,底板和上部结构开裂,甚至地下室建筑物整体浮起等问题,造成严重的经济损失,因此抗浮分析显得尤为重要。 1.1 抗浮水位计算 对于雨水较多的地区,地下室抗浮设防水位一般不采用地勘报告给出的设计水位,而是以室外地坪为设防水位。小范围建筑物的抗浮设计时,可取室外周边地坪最低点作为抗浮设防水位。地下室长度大于100m,且四周地坪高度大于5m的坡地建筑,如按低处地坪标高作为设防水位进行抗浮设计,则偏于不安全。如按高处地坪标高作为设防水位进行抗浮设计,则偏于保守,造成浪费。较为合理的做法是根据地下室范围内的水头分布,分区域抗浮设防。
