众所周知,垃圾渗滤液的成分复杂,很难处理,采用生物技术在目前的处理技术中较环保,是用户应用较多的技术,但是生物处理也分为好氧生物处理技术、厌氧生物处理技术和好氧-厌氧联合处理技术,今天就给大家具体介绍一下生物处理垃圾渗滤液的方法吧。
1、好氧生物处理技术
好氧生物处理技术即为在氧气存在时,好氧微生物(包括兼性微生物)利用废水中的污染物进行代谢,同时降解污染物。好氧生物处理技术主要有活性污泥技术、曝气氧化塘、生物膜技术等。
与其他技术相比,好氧生物技术有不少优点,如反应快、几乎不产臭气、节省空间等。相关实验显示,进水渗滤液COD值在 4000-13000 mg/L 之间,经混合式好氧活性污泥技术反应,COD 去除率非常高。
好氧生物技术处理渗滤液亦存在不少缺点:如能耗比较大、营养不平衡、温度低时效率下降、硝化作用可能会因为NH3浓度太高受到抑制、有毒金属的干扰作用(如Cu会抑制硝化作用)等。
2、厌氧生物处理技术
厌氧生物处理技术即在无游离氧时,兼性和厌氧细菌将废水中复杂的有机污染物依次降解为二氧化碳和甲烷,甲烷可资源化利用并提供能量。有研究显示,若利用上流式厌氧过滤器处理 COD 范围在3000-8000mg/L的高浓度垃圾渗滤液,反应温度在 35~40℃之间时,COD的去除率大约为95%。
厌氧生物处理工艺的主要缺点是微生物(特别是产CH4细菌)活性容易受到环境变化(必须碱性)和某些金属存在的影响,导致反应速率下降。
3、好氧-厌氧联合处理技术
目前垃圾填埋场大多采用好氧-厌氧联合技术来处理渗滤液,尤其是浓度偏高的渗滤液,该技术效果好,而且成本低。
有相关实验采用SBR法两级厌氧-好氧技术处理垃圾填埋场的垃圾渗滤液,结果COD、BOD5去除率均能达到很高。
生物处理垃圾渗滤液的方法今天就为大家介绍到这里了,希望对大家有帮助。在实际的选择过程中,可以根据自己的实际情况来选择适合的处理技术。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液对环境有哪些危害呢垃圾渗滤液的难处理程度高是行业里公认的,因为其成分复杂,污染物种类繁多,为了能更好的处理垃圾渗滤液,今天就给大家介绍一下垃圾渗滤液对环境的危害吧。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及气候等条件影响,因此浓度超高,内容复杂。据长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展,也严重危害着人们的健康。
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧生物处理技术即在无游离氧时,兼性和厌氧细菌将废水中复杂的有机污染物依次降解为二氧化碳和甲烷,甲烷可资源化利用并提供能量。有研究显示,若利用上流式厌氧过滤器处理 COD 范围在3000-8000mg/L的高浓度垃圾渗滤液,反应温度在 35~40℃之间时,COD的去除率大约为95%。
