夏天到了,靠着空调才能续命,可又要忍受整夜的魔音贯耳,这都2020年了,有没有一种无声中央空调,让人睡个好觉?
答:全新热泵两联供,即空调地暖一体机!给你一整个安静的世界!
烦人的噪音来自哪里
空调运行噪音摧残耳朵的案例简直可以编一部血泪史,外机共振声像拖拉机轰鸣,冷媒节流声像恐怖配音透亮,风口吹风声像蚊子在耳边低语!
这么多噪音来源,可以从系统结构上分为三类:
1.外机运行噪音
2.内机运行噪音
3.冷媒输送噪音
空调地暖机如何“消灭“噪音
首先更正一下,噪音的科学说法应该是噪声,且噪声没法消灭,只能通过各种技术降低!
如果定量描述一下,宁静的夜间哪怕不开空调,背景噪声就有将近30dB(A),所以如果空调运行引起的的噪声值低于或接近30dB(A),那么人几乎不受影响,就算成功“消灭”了噪音。
1.内机消音
1)冬季无声运行
空调地暖机冬天用地暖进行采暖,通过地板辐射直接加热空气。
相比传统中央空调,不经室内机,不经风口,没有吹风声,没有电机运转声、没有冷媒节流声、没有框体震动声等等,地暖采暖室内几乎没有任何噪音!
2)夏季水空调制冷
空调地暖机夏天用水系统中央空调进行制冷。水的比热容为4.2kJ/(kg·℃),是传热能力最强的热量输配介质,只需很小的水流量就能满足室内冷量需求,管道内的流动声可以忽略!
而氟系统中央空调管道内流动的是氟利昂,压力高、流速快、气液两相混合,冷媒流动噪声更明显。
此外水系统空调完全靠温差传热,而氟系统空调靠相变传热,前者通过防水锤电磁阀控制水流量,运行基本没有声音,后者靠电子膨胀阀调节开度控制冷媒流量,冷媒节流会有非常明显的“嘶嘶”声!
最后还有个客观因素,有些经销商因为利润低,根本没有对管路进行科学严谨设计,只是简单的配了一下内外机而已。当设备型号选大时,氟系统中央空调的运行噪音受影响更大。
2.外机消音
外机噪音主要有吹风声、电机运转声、振动声三类。
空调地暖机普遍采用压缩机、风机全直流变频技术,电机的运行噪声大大降低,通过优化换热器结构、风扇结构、流道设计等降低风阻,消减吹风声,成熟完备的研发、检测流程降低机组振动声。
由于外机机组本体噪音普遍达到45dB(A)以上,因此最重要的还是安装水平。
机组布置要远离家中休息区,设备置于支架或基础上要做好减震处理。水系统经销商工程经验丰富,都会合理选择外机位,采用橡胶减震垫或弹簧减震等降噪方式。
而氟系统经销商往往沿用分体机的粗暴方式,将外机直接固定在设备平台基础或窗外的支架上。
2020年的水系统中央空调
最后,让我们聚焦产品本身,了解2020年的空调地暖一体机的豪华配置,以及它是如何异军突起,迅速占领市场的。
2016年国家发布煤改电政策,行业大力推广变频空气源热泵(也叫变频户式水机),北方家家户户煤锅炉拆了换空气源,如此空气源形式的水机大量出现在消费者的视野中。
随着户式水机迎来几何爆发性的增长!各大上游供应商紧紧抓住趋势,包括压缩机厂家,钣金厂家,主板厂家,变频器厂家,铜管厂家,节流阀件厂家,水机内机厂家,水泵厂家,控制输配厂家等都花了很大心思来做户式水机市场!这样从产业链上游由上而下,都开始大力推进户式水机产品的研发进步。
户式水机的外机噪音,内机噪音,水泵噪音,控制输配系统都进行非常大的提升与变革。然后,暖通经销商群体也看到了这点,结合地暖这种最舒适健康的冬季采暖形式,改为空调地暖一体机,马上受到了广大业主的青睐,市场热度持续升温,成为当下舒适家居的最优选择。
在硬实力上,基于整个行业上下游制造商的一起努力,目前主流空调地暖机的配置堪称豪华:
1)外机压缩机、风机全直流变频,超低运行噪音
2)内机直流无刷电机,超低运行噪音
3)水泵采用小功率水冷屏蔽水泵,超低运行噪音
4)水机内机搭配防水锤电动二通阀,开启和关闭没有声音
在软实力上,空调地暖机源于大型水系统中央空调,门槛较高,经销商有着丰富的项目经验,非常注重系统的安装和设计。近年来水机经销商以安装为切入点,纷纷成立自己“XX精工”品牌,通过安装工艺打动客户。
而氟系统中央空调源于分体空调,门槛非常低,经销商水平良莠不齐,很难保证施工质量,不要说系统降噪,就连基本的稳定、安全都不一定能保证。
软硬实力的结合,使得2020年的空调地暖机,在运行噪音方面有了质的飞越,绝对有实力在家装市场中跟氟系统中央空调一争高下!
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
甘肃开出省内电力市场“药方”:加大电力外送 推进现货交易装机与发电能力富余较多,优先发电量大于省内用电空间;煤电企业面临系统性风险,部分火电长时间全厂全停;新能源装机占比大,实时调峰和容量备用面临考验,电网灵活性不足;可再生能源及新能源消纳责权重任务重,各类电源特别是水火矛盾十分突出。”甘肃省工信厅日前发布的《关于做好2020年电力运行调节工作的意见》(以下简称《意见》)指出,2020年甘肃省电力市场仍然面临严峻的供需形势和突出的发用电矛盾。 对于甘肃电力市场近在眼前的“症结”,《意见》开出“药方”:严格落实优先发电制度、实现新能源消纳最大化、做好超发水电消纳工作、严格控制外省购入电量、不断完善火电最小方式管理工作、继续做好电力外送市场开拓、有效推进现货市场建设。
