工业edi超纯水设备处理的超纯水效果还是比较好的,水质安全卫生,越来越多的工业生产和饮用认可工业edi超纯水设备,如今很多工业生产过程都离不开工业edi超纯水设备。但是很多人对它的操作不是很了解,所以今天重点为大家讲述一下工业edi超纯水设备在操作过程中使用方法。
1、工业edi超纯水设备发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水机的进水,请勿自行拆卸。
2、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
3、工业edi超纯水设备的总产水量与进水水质有关,如果工业edi超纯水设备进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
4、超过三天不使用工业edi超纯水设备,再次使用时应对工业纯水设备反复进行顺冲洗2-5分钟,直到工业edi超纯水设备内的存水排尽为止。
5、随着工业edi超纯水设备的长期使用,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,可放心使用。
6、在使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
7、应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如,RO系统中经常同时使用混凝剂,助凝剂,杀菌剂,还原剂和阻垢剂。由于天然水中的肢体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水除重金属(回收或达标)工程概述 某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程设施运行投产以来,由于实际进水水质相比较设计进水水质偏低,各项主要污染物基本能达标排放。但随着环保工作的进一步深化,电镀废水排放对环境造成的影响日益严重,外加《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的颁发和实施规定,电镀企业污水排放均需执行表3标准,因此现有废水处理工程设施的处理能力已满足不了新的排放要求。科海思作为环保领域的积极践行者,特受厂方委托,负责该厂废水提标改造工程的设计与施工。
